Теч на масло от Focus mk.1 1.6 Zetec SE
ivchotr
Re: Теч на масло от Focus mk.1 1.6 Zetec SE
Мнение от ivchotr » 24 юли 2025, 00:35
Много марки използват от години силикон вместо гарнитури още при заводската сглобка. Би трябвало с негова помощ да се обере кривината на капака, ако не е станал на кравай разбира се. Просто след намазване на силикона, трябва да се остави известно време да поизсъхне и чак след това да се постави капакът и да се стегне.
Знам всички вицове за Форд :D
Shift
Регистриран: 21 фев 2022, 14:00
Местоположение: BG
Мнение от Shift » 24 юли 2025, 10:16
freeway написа:
23 юли 2025, 20:48
Автърмаркет пластмасовия е около 200лв. комплект с гарнитура...
Нещо не ги намирам налични никъде. Ако може някакъв линк, ще съм благодарен. ;;):
freeway
Мнение от freeway » 26 юли 2025, 22:28
Търсиш Metzger 2389262 или NTY BPZ-FR-020.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 27 юли 2025, 14:20
ivchotr написа:
24 юли 2025, 00:35
Силиконът, когато е предвиден конструктивно, върши работа. Но на капаци с канал за гумена гарнитура абсолютно няма никаква файда и даже е противопоказно.
Поздрави.
freeway
Мнение от freeway » 27 юли 2025, 18:15
Има начин как да се излъже капака на клапаните със силикон/уплътнител, както и много други детайли. Ама какво правим като се наложи тяхното сваляне и последващо монтиране....
ivchotr
Мнение от ivchotr » 28 юли 2025, 12:04
Ако оставиш силикона да се "втвърди" леко преди да сложиш капака, а не го монтираш веднага след полагането му, не би трябвало да има проблем с последващо махане. Е, може да се наложи да се почисти леко, ама на мен ми се е налагало да стържа и гарнитури, така че едва ли е някаква драма.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 авг 2025, 15:58
vargala81 написа:
30 мар 2025, 22:48
Благодаря Ви! Гарнетура на капака на клапаните сменях преди 3000 км. точно заради теч. Майстора, който ми сменя ангренажния ремък според мен не я беше сменил (въпреки, че ме попита и я включи в цената), от което за пръв път тази кола протече за 7 год. от както е при мен. Аз я притегнах малко, при което теча намаля значително, но тъй като продължи да губи доста масло я закарах при друг майстор да ми смени гарнетурата. Измих двигателя, но само от предната страна, при което се появи проблем с кабели и свещи, понеже кабелите бяха Бош, малко по-дълги са, не оплътняват в отворите за свещите и там се напълни с вода. Както и да е, смених ги и се оправи и видими следи от теч от капака на клапаните вече няма, но не съм гледал от задната му страна. Ауспуха ми е черен, но е сух, не е мазен. И все пак ако се стигне до сегменти, каква марка да взема? Също и гумички на клапани?
Странно, но при такъв разход на масло не трябва ли да пуши поне малко ако го гори? Тя пуши само когато времето е дъждовно като днес, но това е по-скоро пара от конденза и когато е студена пуши съвсем малко.
от капака на клапаните, семеринг на разпределителния вал тече така
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 08 окт 2025, 22:12
Ради-1 написа:
20 авг 2025, 15:58
И къде отива това масло? Сега теч около двигателя няма, но то изчезва без да пуши и мирише.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
