Офисът на Fordmaniac - препоръчан клубен сервиз и майстор
Отзиви, оценки, препоръки
Re: Офисът на Fordmaniac - препоръчан клубен сервиз и майстор
Мнение от HACKO » 08 ное 2023, 17:26
Ха, сега е по-близко до Хасково ;):
Честито със здраве и живот да го ползвате!
ivchotr
Мнение от ivchotr » 08 ное 2023, 19:28
Супер! Дето се вика, ми е на един ... място. Хайде, честито настаняване и само успешни ремонти с по-малко ядове!
Знам всички вицове за Форд :D
marin12
Регистриран: 31 май 2014, 21:36
Модел на автомобила: Focus
Мнение от marin12 » 19 май 2024, 13:40
Emo Vasilev написа:
26 апр 2019, 19:11
Здрасти банда , както се досещате щом пиша в тази тема значи имам форд и проблем .....
Та накратко - взех си фокус мк1 бензин , на който оборотите на празен ход бяха между 2 и 4 хиляди .Тръгнах по сервизи и се почна - може да е от това,ама може и да не е , ще сменим това , ама може и да не се оправи - пари , нерви и време ....Накрая стигнах до Митака - работата му няма да коментирам , както и цената !
Благодаря ти приятелю , жив и здрав да си !
п.п. Докато го има Митака спокойно можем да си купуваме фордове!
E аз му карах същия фокус 2014, уви не успя да ми намери проблема и само ми взе парите ( по спомен 70 лв).
Дано вече се е научил ...
Ivaylo Georgiev
Escort 1996 1.8 TD CLX
Мнение от Ivaylo Georgiev » 19 фев 2025, 12:40
Фордманиаците яко бачкат, лекуват дори непалещи през зимата фордове (не знам има ли такива, де) :) Фърчат главини гарнитури накладки :twistednew: бушони
Ivaylo Georgiev
Мнение от Ivaylo Georgiev » 19 фев 2025, 12:46
А зад тази врата, стават чудеса [fahren.gif]
dragozow
Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Мнение от dragozow » 10 дек 2025, 08:36
Колата(C-max DM2, 2.0LPG) набиваше engine malfunction произволно, на място, в движение, топла, студена, на газ, на бензин. "Четоха" я двама, при единия излизаше throtle position fault или нещо подобно. Смених дросела, че имах под ръка, купих и един педал втора ръка, но проблема си остана. Звъннах на Митко, разбрахме се да я оставя след два дни, оставих я. На втория ден звънна, че е готова, предложи да добави автоматични фарове, че бях ги направил по системата с релето, потвърдих и на следващия ден си я взех готова. По проблема, спойка в таблото, колата поправена, човека разбира какво прави и определено е сигурен в работата си. Все по-рядко се намират такива, повечето им дай да сменят накладки и няма капка мисъл. По принцип по-добре да не ми трябва, но ако потрябва определено ще ида пак там.
Върни се в “СЕРВИЗИ И УСЛУГИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 гост
