Проблем със запалването
ilia girov
- Регистриран: 09 юли 2018, 09:16
- Местоположение: гр. Пловдив
Колеги, незнам как да се обърна към вас иначе. Имам Форд фокус и започна да ми създава проблем, искам да попитам дали някой може да даде идея от къде може да е. Врътвам ключа да запаля не иска, почукам по панела където е радиото,запали. И започват да ми светват лампите едновременно за всички възможни повреди почукам пак там изчезват и след секунди пак същото и така няколко пъти. Започна като ми дава индикация за отворена врата Карам киломеър два изключа запаля пак и нормално.
Карам около 10км. и си свърша работата за час- два, паля проблем няма прибирам се нормално. Та питането ми е имате ли идея от къде може да е. Фокуса е на бензин 2008г. 1596 куб.см.
Последна промяна от ilia girov на 15 май 2024, 20:30, променено общо 2 пъти.
- pepy1
Re: Проблем със запалването
Ако искаш някой да се включи, дай повече инфо за фокусника! Бензин - газ /дизел, обем на мотора, година на произвозство.
- fordmaniac
Таблото е проблема.
ilia girov
Арматурното табло ли? Там ли е "" интлигнтният"" модул към който са свързани датчиците ?
ilia girov
ilia girov написа: ↑16 май 2024, 10:23Арматурното табло ли? Там ли е "" интлигнтният"" модул към който са свързани датчиците ? Направо съм шах утринта какво ли не правих, не запали към обяд опитах и още първият път запали.
- ivchotr
Що не я закараш при някой авто-ел.техник да ти я оправи?
Знам всички вицове за Форд
ilia girov
Питах в един сервиз, отказаха ми.
- ivchotr
Все ще има и такива, които разбират и не отказват.
- Ozzie
Ако ползваш ФБ - Форд Ъпгрейд+, мисля, че имаха човек и в Пловдив.
https://www.facebook.com/groups/1257621777981275
ilia girov
Проблема се оказа в таблото. братушките пускат клипове в Ютуб как се размонтира и монтира. Сам се справих.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
