Проблем скоростна кутия Фокус мк1
PavlinSH
Регистриран: 25 авг 2014, 09:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI 90hp
Мнение от PavlinSH » 23 апр 2024, 07:30
Здравейте
Вчера както си карах автомобила и изведнъж пета предавка ми изключи. Не разбрах какво се случи. Превключвам пак на пета и щом махна крака от педала на газта веднага изключва. Успях да се прибера, но с постоянно подаване на газ. След километри започнаха скоростите да влизат по-трудно, на моменти лесно. След това ми изчезна задната. След това успешно я включих и т.н.. Започнаха да се чуват и странни шумове и в момента колата е на паркинг.Казаха ми да вземам другия кутия от някоя морга. Откъде да започна и с какво.
Колата е Форд Фокус 1.8, 90к.с., дизел, 2001 година
Благодаря
ivchotr
Re: Проблем скоростна кутия Фокус мк1
Мнение от ivchotr » 23 апр 2024, 17:33
Закарай я в сервиз да погледнат приводите между скоростния лост и кутията. Ако са наред, значи проблемът е вътре в кутията и решението е твое дали да я отварят или да вземеш такава от морга, която след време пак може да покаже същия дефект. Аз съм сменял веднъж кутия на една предишна кола, но ми я продадоха приятели от сервиз, в който я бяха ревизирали предварително и дадоха уверение, че няма да има проблеми. В моргите просто раглобяват колите, мятат чарковете по стелажите и купуваш на късмет.
Знам всички вицове за Форд :D
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 23 апр 2024, 19:35
Така си е. Благодаря за отговора.
Мнение от ЯЛТА » 23 апр 2024, 20:03
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 24 апр 2024, 21:03
Днес намерих една кутия свалена от фокус, но май положението на жилата е различно от моето. Притеснява ме дали ще станат нещата. Иначе номерата и на двете кутии са едни и същи.
Номер Xs4r-7f096
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 апр 2024, 08:50
Тракторите на Фокус 1 са с кутия, която е един модел корпус и жила. Разликите са в предавателните числа и диференциала. Но те са малки и примерно на 1.8 TDdi 90к.с. '99 г. сложихме кутия от 1.8 TDCI 115к.с. '03 г., колата стана малко по-динамична.
Поздрави.
PavlinSH
Мнение от PavlinSH » 25 апр 2024, 22:17
Нещата се случиха като се размениха нареждачите от моята кутия на другата. Благодаря на всички за отговорите.
