Говорители на задните врати не свирят,ц макс 2005
zombi.ad
Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
Мнение от zombi.ad » 30 дек 2023, 18:39
Здравейте,проблема ми е че на Форд ц макс 2005,с радио 6000CD(не съм сигурен че е оригинално за модела)не свирят говорители на задните врати!Махнах корите на вратите и установих че говорителите са здрави, пробвах с друг високоговорител и не изкара звук !На радиото има копче за настройка на звука към задните врати,но не се включва,само настройка за ляво и дясно се включва!
Status: На линия
Re: Говорители на задните врати не свирят,ц макс 2005
Мнение от HACKO » 30 дек 2023, 21:35
Щом не виждаш заните говорители в настройката, значи връзката към тях е прекъсната. Прозвъни инсталацията.
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 01 яну 2024, 11:27
Ще пробвам, благодаря!
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 01 яну 2024, 16:49
Най вероятно в прекъснат кабели в маншона. Както е показано в клипа може кабела да е прекъснат, а видимо изолацията да не е. В този случй от време на време ще има връзка. Както каза колегата прозвъняване!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AYD5qPZnsys
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 02 яну 2024, 15:52
Двата задни говорители не свирят,не съм сигурен че е прекъснат кабел,но ще ги прозвънят!
Мнение от Ozzie » 07 яну 2024, 12:20
При мен, баланса "предни / задни" и "ляво / дясно" се извършва от бутона FADE / BAL.
FADE - предни / задни
BAL - ляво / дясно
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 15 яну 2024, 10:13
При мен с тоя бутон опция е само ляво дясно!
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 17 фев 2024, 13:49
И така след известно забавяне Днес проверих кабелите от радиото до говорителите на задните врати.Кабелите са наред,пробвах с други говорители но не засвириха,така че за мен проблема е в радиото! Някакви идеи?
lambreff
Регистриран: 03 ное 2006, 16:32
Модел на автомобила: ford c-max 1.8 tdci 115hp 2007
Местоположение: Кърджали
Мнение от lambreff » 18 фев 2024, 14:30
zombi.ad написа:
15 яну 2024, 10:13
Не ти е оригинално радиото и има изходи само за 2 колони. Или сменяш или го сваляш и пресвързваш предни и задни само че така няма да се регулират, и ако надуваш много и за повече време, може да си замине чипа на крайното стъпало, т.е. да се преебе радиото
Мнение от Ozzie » 18 фев 2024, 15:14
@lambreff
6000CD (Visteon) си е баш оригинално за модела.
Заводски също има и SONY, което казват че вади по-добър звук.
lambreff
Мнение от lambreff » 18 фев 2024, 16:39
Ozzie написа:
18 фев 2024, 15:14
Знам, на предишния ми Ц-макс беше такова, на сегашния е Сони. Ама щом с копчето за баланс/фадер изписва и сменя само баланс не е ясна работата :(
п.с. занимавам се с ремонт на електроника от 30 г. и пак оттогава карам Форд само ;;):
ivchotr
Мнение от ivchotr » 18 фев 2024, 18:42
А има ли изобщо заводско радио без изходи за задни колони?
Знам всички вицове за Форд :D
Status: На линия
Мнение от HACKO » 18 фев 2024, 20:41
lambreff написа:
18 фев 2024, 16:39
В този контекст, прозвъни ли проводниците? Ако на съответния изход няма товар, дори само на единия канал, функцията изчезва от менюто и спира съответния ред. Достатъчно е да е сваляна само едната задна врата и при обратното поставяне куплунга да не е включен както трябва за да спрат и двата говорителя.
Мнение от Ozzie » 18 фев 2024, 20:56
@HACKO
Не питаш правилния човек, в смисъл, че темата е на zombi.ad
Status: На линия
Мнение от HACKO » 19 фев 2024, 17:16
Мммда, така става като е пълно с цитати, ама вече ми писна да правя забележки и да коригирам.
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 21 фев 2024, 19:40
Както вече писах свалих задната кора на вратата, свалих и радиото,с мултицет замерих кабела до задния говорител.До задния говорители отиват 4 кабела,двата идват от радиото,на тях закачих и друг говорител,но няма звук ,а буксата има зъб и няма как да я обърна.Така че остава на изхода на радиото където да вързани двата кабела(които ги проследих до радиото да няма сигнал,дано съм бил ясен!
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 21 фев 2024, 19:44
А на другата врата не съм прозвънявал кабелите,но пробвах с друг говорител и пак нямащи звук!
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 25 фев 2024, 13:52
Ето още малко инфо по темата.Намерих функция на радиото,която пробва говорителите с сигнал,и там продава сигнал към четирите говорители,но задните пак не се чуват.Извадих радиото и без да разкачам буксата пробвах с говорител различните канали.Където са клемите на предните пробния говорител свири,но на задните клеми няма нищо,така че съм сигурен вече че най вероятно вътре нещо е изгоряло!
ivchotr
Мнение от ivchotr » 25 фев 2024, 19:20
В тази ситуация имаш два - три варианта:
1. Слушаш само предните говорители;
2. Сваляш радиото и го носиш на ремонт;
3. Купуваш си радио с работещи изходи за всички говорители.
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 09 мар 2024, 19:50
Поръчах друго радио,ще видя какво ще стане!
