Смяна на BMS модул
Kolev89
Регистриран: 30 сеп 2023, 22:15
Модел на автомобила: Ford Focus 1.0 ecoboost st line 2019
Смяна на BMS модул
Мнение от Kolev89 » 30 сеп 2023, 22:33
Отскоро съм собственик на Ford Focus 1.0 ecoboost st line от 2019г. Това ми е първият Форд, който притежавам. Още като го взех старт-стоп системата неработеше, малко след това и безключовото отказа. Порових се в интернет и разбрах, че BMS модулът е проблемен. Във вторник 26.09.2023 оставих колата в мото-пфое и вчера 29.09.2023 си я взех, наистина се оказа, че BMS модулът е бил за смяна. Проблемът е, че въпреки смяната на модула старт-стоп системата продължава да не работи, изминах около 10 километра, а колата си загря до работна температура.
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем ще съм много благодарен, ако ми разясни нещата.
Възможно ли е проблемът да е друг, не само в BMS модулът?
Поздрави,
Колев
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Смяна на BMS модул
Мнение от synthez 3D » 01 окт 2023, 08:05
Системата старт-стоп следи много други параметри, освен загряването на двигателя. Такива са например, дали зададената температура на климатроника е достигната, дали акумулаторът е достатъчно зареден, каква е външната температура и т.н. Когато някой от критериите не отговаря на параметрите в даден момент, просто не се включва, докато не се покрият нейните изисквания. В твоя случай е много вероятно акумулаторът да е стар и заради него да не работи. Друга причина може да е и това, че когато са го разкачали, за да сменят BMS-а не са го нулирали. Можеш и сам да го направиш, както се вижда на това видео https://www.youtube.com/watch?v=vvLLGuI-JM0
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 окт 2023, 11:28
Kolev89 написа:
30 сеп 2023, 22:33
Радвай се, че не работи. Това е голяма глупост, съсипваща стартери и двигатели за някакви 0.2 - 0,3 Л /100 к.м. икономия.
Поздрави.
Kolev89
Мнение от Kolev89 » 06 окт 2023, 13:14
Малко да обновя темата. Със сигурност старт-стоп системата неработи поради две причини. Едната е, че акумулаторът е за смяна- изписа ми съобщение след като не бях карал колата един ден, а другата според мен, термостатът е за смяна, защото не загрява до 90 градуса стрелката спира малко преди това. Другата седмица ще говоря с мото-пфое да я погледнат.
Поздрави,
Колев
Kolev89
Мнение от Kolev89 » 09 ное 2023, 17:40
Моята сага със старт/стоп системата приключи с три ходения в сервиза на Форд. Първия път ми смениха BMS модула по гаранция, но системата не работеше. Вторият път ми преинсталираха софтуера (стуваше 170лв.) и ми заредиха акумулатора и системата заработи за един ден, след което отново спря да работи. Това доведе до трето ходене в сервиза, при което смениха акумулатора и вече две седмици всичко работи. Тази сага се разигра в продължение на един месец, но хората от сервиза бяха много любезни. Засега не виждам голяма разлика в разхода на гориво :D варира между 8.6 и 9.0 в София, карам я сутрин и вечер в пиковите часове със задръсввния, но съм довлоен от този разход, очаквах да гори повече, но сега предстои зима и тогава ще видя колко ще се качи разхода.
Поздрави,
Колев
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 ное 2023, 19:44
Горе-долу същия разход ми дава дъртият 1.6 бензинов Фокус, при това на газ, без да има старт-стоп система.
Знам всички вицове за Форд :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
