Aвто ел. техник Варна.
- eskort
- Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
- Модел на автомобила: Бялата стрела
Сложих си музика но ми изгоря крайно стъпало на CD то.Техник го гледа и ми каза че гори от укасяване на един от кабелите по купето към минус.Кажете къде из варна може да се мине по тънко за смяната и да ми проследят кабелите в колата за да ги оправя.
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
СД-то ако е в гаранция занеси го в гаранционния сервиз след като някой ти оправи късото в колата и кажи че е изгоряло както е свирило ,прави се на мотика и ще ти го оправят без пари.
Ако не е гаранционно ,краините стъпала в зависимост от модела вървят между 10 и 20 лв и с труда на майстора където и да идеш ще ти излезе към 30 лв . Смяна на крайно стъпало не е нищо сложно ,така че при когото и да отидеш за ремонт ,риска да ти повреди друго по СД-то е минимален-ако за това се притесняваш де.
Форд е колата на шампионите!!!
- Bukstar
- Регистриран: 16 ное 2006, 15:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Ами малко ми е X как ще ти изгори при окасяване след като си има предпазители за тая цел...но за всеки случай можеш да си провериш дали някаде ти окасява по копето взимаш си една пробана лампичка която е около 1-2лв и си закачаш за края на кабела а другия краи за копето и пробваш към копето ако не светне значи имаш отечка по тоя кабел, ако имаш мултицет пак можеш да си замериш слагаш го на диот за да писка и пробваш където изписка значи там ти окасява кабела
казвам ти го защото е проста работа а които и да е маистор ще ти земе поне 5-10лв за да ти каже кой е кабела...а няма смисал. А относно смяната като разбереш кой е кабела отиваш в някой магазин за кабели, показваш им парченцето избираш новия спояваш стария за новия или го осукваш и отиваш от другата страна и издърпваш стария и готово прекарал си и новия
- Bukstar
относно правописа пиша си както си искам и по какъвто си искам начин това няма нищо общо със форома мисля, а относно останалото ако става дума за късо съединение предпазителите до колкото знам се слагат за това за да предпазят електрониката и т.н.
Ако аз съм в грешка извинявам се некомпетентното изказване но нямам намерение да се заяждам както други личност
- borko 30
То ако става въпрос за сам ,той може и да си смени изгорялото стъпало .Ама за тази работа му трябва поне да има вакумпомпа иначе не може да го отпои или пък даже да успее без нея ще осере платката.Така че дето го съветваш сам да мери кабелите ,то трябва да имаш омметър пък и тази работа не е за всеки . Относно бушоните на сд-то за които пишеш ,те са на захранването и са предназначени да горят при включване на сд-то на обратно откъм захранването защото след тях слагат мощен диод обърнат на опаци,или пък при голяма повреда горят за да предпазят инсталацията на автомобила.Аз до колкото разбрах на човека му дава късо някои от изходните канали ,а при тях тока на пробив на краините транзистори е в пъти по малък от този който бушона пропуска.Някои маркови мощни стъпала имат защита от късо на изхода ,ама действа няколко секунди примерно докато свири силно окъсиш за миг без да искаш нещо и толкова ,за по голям период се получава страшно загряване на чипа и изгаря.
Филипов е прав .В съвременните схеми както при касетофони така и при тв-тата бушоните са изчислени да горят при някаква повреда-срив в някой модул на устроиството късо и др.Почти всички схеми имат електонен контрол на тока и въобще на всичко в устроиството -нещо като компютрите на колегите с по-новите коли .Ако стане голям фал в схемата ,тогава гори бушона за да прекъсне веригата . Някой виждал ли е на съвременните телевизори бушони които могат да се сменят отвън като на едновремещните тв-та без да се отваря .Не е защото при новите изгори ли бушон значи има пробив в някой елемент .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 24 госта
