Проблем със скоростите
Albena93
- Регистриран: 25 апр 2020, 23:25
- Местоположение: Раковски
Здравейте.Карам форд фиеста от 2002 година.По пътя не влезе хубаво скоростта и се чу един режещ звук.След това лоста се движи във всички посоки и абсурд да влезе някаква скорост.Имате ли някаква представа какво може да се е повредило?
- ivchotr
Re: Проблем със скоростите
Най-вероятно е прекъснат приводът между лоста и предавателната (скоростната) кутия. Ако е с жило, или е скъсано, или откачено. Ако е с лостова система, може да се е откачил някой от шарнирите. Ако обаче приводът е здрав, проблемът ще е в самата кутия и ще трябва да се отвори тя. Работата е като за сервиз.
Знам всички вицове за Форд
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не съм сигурен точно коя е Фиестата, но ако е тази с жилата на скоростната кутия, обикновено се поврежда гумената втулка на снимката, която Форд не продава като резервна част, но я има в интернет с доставка от Китай. Проблемът е, че се чака около месец, а през това време колата не може да се ползва. Моето временно решение с две шайби, парче от маркуч и зегерка също се вижда на снимките.
- ivchotr
Tвоето изпълнение ми се вижда по-яко от оригиналното.
Albena93
Колата е форд фиеста Mk5 1.4 16V бензин от 2002г.Мисля,че е със жила.
aspasia
Тази част може да се закупи за скромните 2,16 лева https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y
- ivchotr
Проблемът едва ли е в парите, а в чакането докато дойде у нас.
- synthez 3D
Колега, знаем го това, но проблемът е в чакането, както каза колегата ivchotr.
aspasia
Ако си платиш допълнително може и за седмица да дойде въпрос на финансови възможности а в МП не се продава като артикул върви с жилата комплект.synthez 3D написа: ↑13 авг 2023, 17:36Колега, знаем го това, но проблемът е в чакането, както каза колегата ivchotr.
- ivchotr
Може да се провери в ТАЗИ фирма за такива гумени детайли. Има доста неща. Не намирам за тази Фиеста, но може да има подобни за друг модел или да ги има, но да не са ги включили в чек-листа. Може и да им се изпрати снимката от темата. Те произвеждат и по поръчка, доколкото знам. Но ще им трябват размерите.
aspasia
И при мене беше скъсан тампона купих гумен тампон с по голям размер изрязах го с две шайби и зегерка си реших проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
