увеличено ниво на маслото в картера на двигателя
alvanovo
- Регистриран: 07 яну 2007, 12:12
- Модел на автомобила: fiesta 1.1
нивото на маслото в картера на двигателя ми се увеличава
едната причина може да е от антифриза,но цвета на маслото не се е променил
другата причина може да е от банзина
какво да направя
на какво може да се дължи повишаването на нивото
какво да направя
Re: увеличено ниво на маслото в картера на двигателя
от бензин ще да е. с карбуратор ли е двигателя? може да е от него или от бензиновата помпа. ако карбураторът е форд вв - еднокамерен 99% е от него.
а карането с бензин в маслото е общо взето убийствено за двигателя, особено ако е с хидравлични повдигачи.
alvanovo
двигателя е моноинжекция
нивото се е покачило с 5 мм
и маслото е същото
и млако мирише на бинзин
преди една седмица смених свещите
днес огледах новите свещи на двигателя
двете бяха със сажди
и върнах старите
сега ще следя как ще са нещата
може ли бензина,който е влязъл в картера са се изпари при каране на колата
маслото г осмених наскоро
ако дефекта е отстранен трябва ли да сменям наново масло
и маслото е същото
и върнах старите
- Lupo
- Регистриран: 09 фев 2005, 14:55
- Модел на автомобила: Escort CL 1.4i (92г,CVH) (BRC AT90E) --> Opel Astra G 1.7DTL
Ако така е станало след смяна на свещите значи там е проблема или е съвпадение, отивай и купувай хубави свещи.
Иначе отивай да ти промият дюзата на ултразвук.
Др. вариант е преминаване на газ
аз така реших проблема ... То като цена ако трябва да сменяш дюза и т.н. излиза същото ...
Маслото не може да се кара така веднага го сменяй
..сегашният бензин има много ниска изпаряемост и трудно излиза от масллото. използват по-тежки и ефтини фракции на нефта и затова така. и колите имат висока ст на сгъстяване и всичко си работиvenom4o написа:Не но остави капачката на капака на клапаните отворена когато не я караш да излизат парите.. Другия бензин в маслото ще си го изяде двигателя...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
