Проблем заключване на фиеста мк4
Ради-1
Здравейте, някой знае ли как е реализирано заключването на версията с 4 врати. В момента лява и дясна предни врати се заключват с ключ по отделно, но задните остават отключени. Проверих бушоните но няма такъв за централно.. Или изгорял. При заключване не се чува никакъв звук
Re: Проблем заключване на фиеста мк4
Бушон има, но е отзаде при релетата, за да се стигне до него трябва да се свали таблото с бушоните, което е пред краката ти.
Ради-1
Не знаех. Значи свалям таблото под волана и проверявам другите
