Цифров или аналогов термометър - от къде?
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Търся си подходящ цифров или аналогов термометър за колата.
Може ли някой да даде идея от къде може да се вземе нещо подобно.
Изкарах една седмица с един с два датчика ( вътр./външен) , но дизайна не ми хареса и го разкарах.
Сега си търся нещо по-стилно.
Моят беше на фирма All Ride
мернах из нета и други техни продукти:
http://www.4wheelplay.co.uk/digital-the ... 02498.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.4wheelplay.co.uk/weather-sta ... 02500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нещо вие да ми препоръчате..
, мернах из нета и други техни продукти:
- DigiPro
Виждал съм дигитални термометриза външна и вътрешна температура за кола в Метро и Практикер. Един приятел си беше сложил в колата и работеше добре. И аз бих си взел ама май 30-на лева беше и не ми се даваха.
П.С. точно такъв като на снимката дето си я дал. Дизайна е достатъчно семпъл и според мен стои добре.
- cenzor
При мен дизайна на таблото е по-заоблен и този стоеше грубо навсякъдеDigiPro написа:
Има доста красиви неща на запад:
http://www.body-kit.co.uk/acatalog/ford ... ounts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но предполагам, че подобни няма къде да намеря..
[/url]
MuzikalnaMania
- Регистриран: 08 яну 2007, 11:43
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i Ghia '93 : Lada 1500s '83 : Opel Tigra 1.4i '98 : Citroen AX 1.1 '94
- Местоположение: Габрово
ако тези последните снимки ти допадат има подобни пластмасови изделиq на илиенци (тези дето са за пи]qлки - 2,5 см) намира[ си един терм. който да ти допада ......... и работата готова
е така де колата ти е '04 ако не се справи[ добре с направата нема да е хубаво. . . . . желанието е основниqт елемент
- cenzor
Много добра идея. Може да се разходя до Илиенци, за да погледна какво имат.MuzikalnaMania написа:ако тези последните снимки ти допадат има подобни пластмасови изделиq на илиенци (тези дето са за пи]qлки - 2,5 см) намира[ си един терм. който да ти допада ......... и работата готова
Иначе- да, колата е 2004 , и не искам да я накичвам като селско стрелбище, а по-скоро да направя нещо изчистено.
Мерси за идеята.
MuzikalnaMania
- EscortMK51.3
- cenzor
A дали на илиенци продават освен стойките и уреди за тях( примерно термометри ?).EscortMK51.3 написа:а по Илиенци има такива същите как да го нарека...то не са поставки ами не знам, ама дето се слагат уредите в тях по магазините за автоаксесоари. Виждам съм с по 3 места за уреди, за по-малко чесно казано не помня
- disc
- Регистриран: 07 мар 2005, 22:43
- Модел на автомобила: Orion 1.8 16V Turbo, Fiesta 2.0 16V, Focus 2.0 16V
Има цифрови с размери колкото кибритена кутийка - външна и вътрешна тмпература
Аз ползвам подобен за да меря температурата на двигателя. А колкото до стойката - предлагам ти да си я направиш сам! Така ще стане точно каквато искаш, аз си направих...
Снимките са от кофти ъгли и не показват добре стойката, ще я снимам сега, когато е монтирана в колата.
Пасва ПЕРФЕКТНО по кората на предната греда разбира се
нали е правена по нея. Трябва ти пластелин (за да си моделираш стойката), едно комплектче от тези за ремонтиране на брони (стъкломат или както му казват), шкурка - 2 или 3 размера (в зависимост от това колко гладко искаш да се получи), флакон спей бял шприц кит и флакон спрей черен мат и около 2 дена време за да си направиш стойката. При интерес ще опиша и процедурата.
Другият вариант е да си купиш готова, която ИЗОБЩО НЯМА да пасва на гредичката до стъклото
http://www.topspeed.bg/product.php?iid=215
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
nikolai_slavista
- Регистриран: 28 яну 2007, 16:46
- Модел на автомобила: Fiat UNO
- disc
Нямам снимки по време на изготвянето, но практически ти е нужно това което съм описал.
Взимаш пластмасовата кора от колонката, увиваш я с тиксо да не я изцапаш, със пластелина изработваш дизайна който искаш като вътре поместваш и уредчето (увито в наелонили тиксо), после отгоре полагаш колкото е нужно пластове от стъкломата. Изсъхва, шкуриш и боядисваш.
- cenzor
Да, това е добър въпрос. В крайна сметка почвам да се замислям , че със стъкломат мога да си реша другия проблем с подлакътника.carrot написа:А стъкломата откъде го набара? - по едно време се убих да търся и където и да питам само ме зяпаха странно
Особено като гледам колегата колко добре се е справил със стойката.
