- ivchotr
Когато се чудех преди години какво му стана на двигателя, че започна да мени оборотите и да гасне след освобождаване от скорост, едно от нещата, които направих, е да почистя тръбата на дросела. Другото беше да почистя клапана за тихите обороти (стъпковия мотор). Даже го смених с нов. Китайски. Още е с него. Да не изброявам пак всички неща, че ще отиде много време
Накрая се оказа, че клапаните са останали без хлабини
Знам всички вицове за Форд
freeway
- Местоположение: sofia
За Фокус Мк1 и почистването на дросела производителя казва следното:
Take care when cleaning the inside of the housing, as it is treated with a special coating during manufacture, which could be removed by over-enthusiastic cleaning, or by use of powerful solvents.
Може би както се казва "тук е ключа от бараката"...???
- ivchotr
Хората казват да се внимава с почистването, а не да не се чисти изобщо.
Coldgrave
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Днес оставих една торба пари за гражданска, данък, ГТП и заредих до горе.
Учуди ме факта че смениха отново стикера за ГТП. Идеята на новите стикери не беше ли да се сложи веднъж и да не се пипат ?
- ivchotr
Не. След време екокатегорията ще падне надолу, защото колата ти остарява. И понеже никого не го интересува, че не изхвърля емисии, а на колко години е. Основният замисъл е сами да се разделим със старите си коли, ако искаме да ходим в центъра.
aspasia
За дросела знам че не трябва да се чисти със силни разтворители заради пластмасовите детайли и него съм го чистил със препарат за печки това са скриншотите от програмата за диагностика последните две снимки са без никакви консуматори само дневни светлини иначе останалите са със включени светлини и парно.
freeway
Ако под препарат за печки става въпрос за препарат за почистване на фурни, то това е изключително агресивен разтворител....
aspasia
Да агресивен е препарата за печки но не и към пластмасата и гумените уплътнения докато останалите brake и carb почистващи препарати могат да причинят вреда на пластмасовите детайли. Преди да го използвам препарата за печки си направих експеримент накиснах парче пластмаса и гума за седмица и нямаше никаква промяна разтвора беше чист никакви отлагания а парчетата гума и пластмаса си бяха същите по форма без деформации.
freeway
Тя самата пластмаса ще издържи това е ясно.Става въпрос за т.нар. специално покритие което е нанесено фабрично в/у пластмасата на дросела.Въпреки,че като знам какво прави препарат за печки или поне този който ние ползваме...
Вкъщи като напръскаме и гледаме да излезем навън докато подейства.
aspasia
След седмица каране оборотите пак си станаха нормални демек около 730 а нищо не съм правил което е много странно май фокуса има свое виждане за живота
- Ozzie
След като във вторник, зареждането сгъна хептен, вчера беше ден за демонтаж, днес за покупка на нови части и монтаж.
- Регулатор за зареждане MOBILETRON - 38 лв.
- Четки на алтернатор CARGO - 10 лв.
Хубавата част - всичко може да се извърши без да се сваля алтернатора от колата (в "Косер" ми обявиха цена от 120 лв. демонтаж / монтаж на алтернатор + всичко друго), като единствено демонтирах топлинния щит около катализатора и стойката му и едно гумено съединение след турбото.
ФордЪ отново е в движение.
aspasia
Не знаех че Косер се занимават с сервизна дейност реле регулатора не е ли с четки и аз купувах на Mobilitron беше с четки.
- Ozzie
Поне във Варна се занимават с ремонт на алтернатори и стартери и то не от скоро. За други градове не знам как стоят нещата.
Колкото до другия въпрос - може би да има вариант за комплект с четки. Логично е четките като консуматив да могат да се поръчват / монтират отделно. Състоянието на старите - на снимката. Може проблема да е бил само в тях, а стария регулатор да е изправен, но нямах време за експерименти, а и цената не е непоносима, за да ме накара да се замисля да купувам или не.
P.S. Това е моя модел -> https://www.autodoc.bg/mobiletron/8264367
aspasia
При мене старият беше регулатор беше на Magneti Marelli и местата където се хващаше с болтове за корпуса на алтернатора бяха ръждясали до такава степен че като ги развих почти се отчупиха. Иначе с Mobilitrona съм минал може би над 80К и на същата марка съм сложил бобина пак от Косер там имам познат и ми сваля 40% от цените като цяло съм доволен от тази марка за сега.
- ivchotr
Вчера смених страничните огледала на дизеляка. Много ги чупят в последно време, като някаква епидемия е.
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
- fordmaniac
Не важи за София, тука вали сняг
- Ozzie
Долях малко ей такова масло (кат' на картинката) за хидравликата на волана, че положението беше трагично. Много под минимума.
После вдигнах предните колела във въздуха и при свалена капачка на резервоара навъртях волана няколко пъти от край до край, като задържах в крайна позиция за 5-10 сек. Някакви такива спомени имам, че се прави обезвъздушаване на въпросната система.
Причина за проверката и доливането - вчера нещо не ми хареса при въртене на волана. Някак тегав го усещах.
P.S. Като развих капачката, изпусна въздух, т.е. имаше налягане. Това не знам, колко е нормално и трябва ли да е така.
- ivchotr
Щом губи масло, трябва да тече отнякъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
