Шум в таблото
- Петромилов
- Регистриран: 23 яну 2023, 21:34
- Модел на автомобила: Форд Куга 163 к.с.
- Местоположение: Царев брод
Шум в таблото
Здравейте ,отскоро съм собственик на Форд Куга 2011г 163коня.Искам да попитам ,нормално ли е да се чува лек шум в таблото.Всичко си работи по него.Чува се при спрян вентилатор на климатроника в смисъл не е от вентилатора.Ако някой има наблюдения ще съм благодарен.
- Major_Koenig
Re: Шум в таблото
При какви условия точно го чуваш този шум?
Опитай се да го опишеш като тракане, бучене, жужена и т.н.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Шум в таблото
Може да е от вентилатора на сензора за температурата в купето. Климатрониците имат такъв сензор, който е с миниатюрно вентилаторче за по-бързи и верни показания.
- Петромилов
Re: Шум в таблото
Благодаря за бързите отговори колеги.Сякаш е леко жужене.Винаги е един и същ звук.Подам ли на контакт се чува не се мени от обороти от нищо.Но пак казвам досега не съм карал такъв Форд, може и да е нормално .Аз съм от Шумен ходих в МП някакъв майстор слуша ,каза че имало охлдител на таблото ,било нормално.
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Re: Шум в таблото
Навигация има ли?
- Петромилов
Re: Шум в таблото
Има.Тази с тъчскрийн.
- Петромилов
Re: Шум в таблото
Но се чува точно в дясно зад километража сякаш.
- Петромилов
Re: Шум в таблото
Звукът е нещо като машинка на стенен часовник, може и да е нормално ама като незнам?
imitev
Re: Шум в таблото
Навигацията има вентилатор по спомени...
- Петромилов
Re: Шум в таблото
Благодаря колеги, сега съм по спокоен. Ако нещо стане или си е така ще пиша.Живи и здрави.
imitev
Re: Шум в таблото
Не е така - като спре да трака трябва да се притеснява
- ivchotr
Re: Шум в таблото
Да, и така може да се каже. Ама тогава вече ще е късно за притеснения
Знам всички вицове за Форд
- Петромилов
Re: Шум в таблото
Знам табло на друга Куга което няма шум но сутрин когато е студена не и работи оборотомера. Като загрее се оправя затова питам.Иначе и двете табла са еднакви с по големия дисплей. При моята всичко работи.
