Проблем със start/stop на Форд Мондео мк5
Deyan Stoev
Регистриран: 28 дек 2022, 12:10
Мнение от Deyan Stoev » 28 дек 2022, 12:22
Здравейте,група! След като смених комплект съединител и смених маслото на скоростната кутия функцията старт/стоп спря да работи.Става въпрос за механична скоростна кутия. Също така когато пусна колата на свободна скорост ми дава индикация на борд компютъра да премина на долна предавка,всякаш колата не разпознава свободната скорост,може би затова и не работи старт/стоп функцията. Иначе колата си върви изрядно и си превключва скорости с лекота.
ivchotr
Re: Проблем със start/stop на Форд Мондео мк5
Мнение от ivchotr » 28 дек 2022, 17:31
Да си забравил да закачиш някоя букса?
Знам всички вицове за Форд :D
Deyan Stoev
Мнение от Deyan Stoev » 05 яну 2023, 17:09
Нямам идея. За каква букса става на въпрос и къде да я търся?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 05 яну 2023, 23:00
Ами ако кутията има връзка с компа, трябва да има кабели към нея и съответно букса/и. Ако има букса и е разкачена, компът няма да "вижда" кутията. Но пък в този случай би трябвало да изкара някаква грешка. Огледай. Може и да е друг проблемът.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 06 яну 2023, 07:18
Дано не е другото. 'Майсторите' да са скъсали буксата или кабела. Може и масата да не са закачили.
