Фокус 1 комби - проблем с плафона в багажника
newworld
Регистриран: 26 юни 2011, 14:38
Модел на автомобила: focus mk1.5 tddi
Мнение от newworld » 12 дек 2022, 20:44
Здравейте, банда,
От доста години го карам фокуса, но така и не се наканих да видя какво се случва с багажната врата. Плафона в багажника ми работи само ако ръчно мръдна плъзгача на положение постоянно светене. Положението за отворена врата не работи и питането е къде да търся проблема?
Re: Фокус 1 комби - проблем с плафона в багажника
Мнение от Ozzie » 12 дек 2022, 23:36
Ако задействането на ключалката / бравата на багажника е електрическо, търси черен кабел в снопа кабели който отива към нея (1). Вкарай му игла или топлийка през изолацията и го свържи към "маса". Ако лампата светне, значи имаш проблем в ключалката / бравата.
Може проблема да е в самите контакти в плафона. Имах такава случка съвсем скоро, но не беше Форд, така че не е от полза, как реших проблема.
(1) По AutoData, ключа който задейства плафона в багажника трябва да е свързан към кабел с черна изолация.
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 13 дек 2022, 14:48
Както винаги Ozzie се включва със супер точен коментар по темите, които коментира. Евала! Щеше да е прекрасно, ако имаше повече хора като теб! :)
newworld
Мнение от newworld » 17 дек 2022, 17:05
Такава драма съм имал на един голф, там в бравата имаше микроключе и то правеше работата, а от него и заключването не беше ок. Да разбирам, че тук бравата е на същия принцип ли? Времето навън не позволява да се занимавам сега, но при първа възможност ще го разхвърлям
Мнение от Ozzie » 18 дек 2022, 11:25
newworld написа:
17 дек 2022, 17:05
Такава драма съм имал на един голф, там в бравата имаше микроключе... Да разбирам, че тук бравата е на същия принцип ли?
Вероятно да. Не съм имал подобен проблем, но съм забелязал, че в момента в който задействам отключването на вратата на багажника, светва и плафона към него.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
