Хидравлични или механични повдигачи
yordanov8
- Регистриран: 03 окт 2021, 16:05
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте, някой може ли да ми каже за Ford Fiesta 1.25 16v 2003г. Повдигачите механични ли са или хидравлични ?
Re: Хидравлични или механични повдигачи
След 2000г. няма коли с хидравлични повдигачи.
Ради-1
Не е вярно
- fordmaniac
За конкретната кола са механични повдигачите, следователно са регулируеми клапаните.
Ради-1
Майсторе, а ако са хидравлични какво ги правим? Защото на моята кола при палене сутрин изтракват за 2-3 секунди. Аз мислех че прекъсва но са повдигачите
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Без да съм майстор - повдигачите се износват, затова по някое време се сменят...
aspasia
Или са се износили или им липсва налягане на маслото виждал съм хидравлични повдигачи блокирали заради нагар от маслото на Опел с двигатек Еcotec
F Focus
При използване на некачествено масло, или такова с неподходящ вискозитет, при смяна на маслото според вредните препоръки на производителя (на 20Х. км. пробег, че и повече), или от всичко изброено накуп това се получава с хидр. повдигачи. И не само с тях.
От препоръките на производителя, касаещи всички течности в автомобила и периода на замяната им се съобразявам единствено с препоръчвания вискозитет на моторното масло, изискванията и спецификациите на хидр. масло и маслото за ск. кутия.
Разбира се изказвам личното си мнение-Вие си преценете на какво-що и дали да вярвате.
imitev
Карал съм 3-4 опела с повдигачи - започват да тракат сутрин когато се износят. Увеличават се хлабините им. Сменяш ги и със същото масло вече не тракат. Опелските не бяха скъпи, сменяха се сравнително лесно без разглобяване на главата.
Ради-1
Re: RE: Re: Хидравлични или механични повдигачи
А освен че се чуват, възможно ли е от тях колата да не пали след престой? @imitev
Възможно е, но мотора от профила ти е със механични повдигачи. Първоначалното тракане се дължи на луфтове в лагерите.
imitev
Как го поряза
Ради-1
Е аз питам за кола с хидравлични, защото нали темата е говорилня за повдигачите
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Едва ли е от повдигачите.На мазда дизел от 16 работеше само един ,и колата си палеше и вървеше,само първоначалното тракане и глухо думкане в аспуха от по-късното отваряне на клапаните
imitev
За да зачукат повдигачите пробегът на автомобила обикновено е ехеее или маслото не е подходящо.
Какво значи трудно палене? Върти по 1 минута докато запали? Ако не е тази кола - бензин/дизел ли е?
Ради-1
Бензин е, пали след 4-5 опита - тоест контакт, въртя, не иска все едно е заминал акумулатора, връщам ключа и така
imitev
Не са повдигачи.
Има ли газ?
Има ли газ?
imitev
Човека каза, че пита за кола с хидравлични повдигачи, явно не е колата от профила му...
