Разкодиране на Форд касетофони
ivchotr
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от ivchotr » 17 юни 2022, 13:16
По принцип се въвежда, като бутона с цифра едно го натискаш толкова пъти, колкото е нужно, за да се появи първата цифра от кода. След това натискаш двойката толкова пъти, колкото е необходимо да се появи втората цифра от кода. По същия начин с бутони три и четири. С бутон пет потвърждаваш. Доколкото разбирам, при различните модификации бутонът за потвърждаване на кода се задържа различно време, за да си свърши работата. Последно един колега го е задържал натиснат 40 - 50 сек докато запамети.
Знам всички вицове за Форд :D
nikiRENO
Регистриран: 31 юли 2012, 17:21
Модел на автомобила: Fokus
Мнение от nikiRENO » 24 юни 2022, 18:15
Благодаря за бързата реакция и винаги бързите кодове които давате тук!Само да кажа че за касетофона за който ми трябваше последния код - BLAUPUNKT - Travel Pilot ориг.радио с навигация как вкарах кода - на дисплея при включване се показаха числата - 1234567890 и отдолу 4 тирета за всяко едно от числата за кода .Значи от големия бутон вдясно завърташ и стигаш до цифрата която ти трябва и така на всяка от 4-те и кода се потвърждава отново с натискане и задържане на големия десен бутон.Пиша го това тук ако може да му бъде полезно на някой след мен.Хубав ден на всички!
milen78
Регистриран: 17 юли 2022, 22:01
Местоположение: Провадия
Мнение от milen78 » 17 юли 2022, 22:20
ако може да ми помогнете за код на касетофон М008947
Мнение от Ozzie » 17 юли 2022, 22:52
@milen78
мо'ем....
1210
aoronov
Регистриран: 24 юли 2022, 01:45
Мнение от aoronov » 24 юли 2022, 01:51
Здравейте колеги,
Бихте ли ми помогнали с кода за радиото 6000 CD на Форд Фокус от 2005 год., 2ра генерация:
Сериен номер: FDC2005M049528
Радиото изглежда по този начин:
Хиляди благодарности!
Мнение от ЯЛТА » 24 юли 2022, 09:57
aoronov написа:
24 юли 2022, 01:51
M049528[/b]
8297
karambi
Регистриран: 25 авг 2022, 11:19
Местоположение: велико търново
Мнение от karambi » 25 авг 2022, 11:38
Здравейте
купих си форд и смених акумулатора и радиото което е ford 6000cd иска код .
серийния номер е М130938
Много ще съм благодарен за помощ с код за да го пусна . :roll:
Мнение от ЯЛТА » 25 авг 2022, 11:44
karambi написа:
25 авг 2022, 11:38
Здравейте
4873
Niki2401
Регистриран: 18 сеп 2022, 20:00
Местоположение: Казанлък
Мнение от Niki2401 » 18 сеп 2022, 20:07
Здравейте, имам Форд феста, 2003г, на който при ремонт са свалили акумулатора, съответно се е загубил кода на радиото. Как мога да разбера какъв е кода? Радиото е Ford 4500rds, серийният му номер е - M118361. Ще съм ви много благодарен, ако можете да ми помогнете!
Мнение от Ozzie » 18 сеп 2022, 20:39
@Niki2401
9099
ncux0
Регистриран: 21 окт 2022, 12:29
Местоположение: варна
Мнение от ncux0 » 21 окт 2022, 12:34
M 497607
четох, четох уж го схващам, но врче съм на 8ми опит и рекох да не рискувам повече. Моля за помощ!
Благодаря!
edit: успях!!! единствено проработи чрез https://fordradiocodes.online/
Последна промяна от ncux0 на 21 окт 2022, 12:47, променено общо 1 път.
Мнение от ЯЛТА » 21 окт 2022, 12:42
ncux0 написа:
21 окт 2022, 12:34
M 497607
8075
Безплатен радиокод
ncux0
Мнение от ncux0 » 21 окт 2022, 12:48
ЯЛТА написа:
21 окт 2022, 12:42
ncux0 написа:
21 окт 2022, 12:34
M 497607
8075
Безплатен радиокод
уау супер сте
благодаря за светкавичния отговор
Benimm8808
Регистриран: 10 ное 2022, 11:22
Мнение от Benimm8808 » 10 ное 2022, 11:32
Момчета здравейте,с форд focus Сmax съм 2007, със сони радио, при натискане на 1 и 6 ми излиза -ACU CFG 110 308,ще свърши ли работа за да ми пратите код?
Благодаря предварително.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 ное 2022, 13:11
Ами, не.
Трябва да изглежда от рода на M123456 или V123456.
Benimm8808
Мнение от Benimm8808 » 10 ное 2022, 15:11
Има ли друга комбинация с бутоните или да свалям радиото и да видя кода на гърба?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 ное 2022, 15:24
Когато изкараш с едновременното натискане на 1 и 6 онези данни от по-горе, пробвай с бутон 2 да изкараш нещо друго. Трябва да гледаш за буква М или V преди цифрите накрая. Ако не можеш да изровиш така серийния номер, ще трябва да свалиш радиото.
Benimm8808
Мнение от Benimm8808 » 13 ное 2022, 09:25
Свалих радиото момчета кода е V 027 462.
Ако някой може да ми даде кода за разкодирване ще съм му благодарен.
Благодаря.
Мнение от ЯЛТА » 13 ное 2022, 10:31
Benimm8808 написа:
13 ное 2022, 09:25
4156
Benimm8808
Мнение от Benimm8808 » 13 ное 2022, 11:36
Благодаря Ялта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
