13 цола стават ли за Фокус
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Здравейте. Търсих информация, но не намерих, дали 13 цола джанти биха станали инцидентно за Фокус мк1?
Re: 13 цола стават ли за Фокус
14 стават, ама 13, .... съмнявам се. А и как ще изглежда?
F Focus
По темата, а и за Протокола-преди 3 години имах кола с 13-цолови джанти(съответно и гуми). Ами 13-цоловите гуми вече струват, колкото 15 и дори 16-цоловите, щото са излезнали от употреба и не се произвеждат масово, та освен чисто техническата страна на питането икономическата е безсмислена.
Споделям опит-преди 3 години чисто нова китайска лятна гума "Радиал" средна хубост с размер 165/80/13 (Жигуловият размер, демек с най-големият диаметър тринайски) струваше точно, колкото полско п-во също лятна гума 205/55/16 със скоростен индекс "Н" "Debica", която се води маäлко по-висок клас бяха на еднаква цена от 73лв./бр.-с ДДС-цени преди войната в Украйна.
Та не разбирам питането на автора на темата, освен, ако няма предвид да "обуе" колата с някакви явно доста стари "гуменки" 13-ти размер, щото, както казах новите никак не са евтини!
Поздрави!
Поздрави!
aspasia
Аз съм с 14 цола така дойде колата и ми се струват че са ниски доста често ми закача. Иначе след като сложих усилени пружини отзад колата се вдигна доста.
F Focus
По темата е важно да се уточни, че широкоразпространеното мнение, че със смяна на гумите с такива с по-голям цолаж(демек вътрешният диаметър на гумата) колата ще се повдигне, което много често не е вярно, дори напротив.
Пример: гума с размери 165/80/13 и гума с размери 185/60/14....какво се оказва-първата е с диаметър 594мм., а втората е с диаметър 578мм.
Т.е. разлика с точно 16мм., което не е малко! Или разлика в радиуса от 8мм., с колкото би се повдигнала колата с първият размер.
Затова при протичане на мисъл по темата с намерение в едната, или в другата посока задължително се ползва калкулатор за гуми.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
13 не влизат на мк1 фокус. Нито отпред, нито отзад(ако отзад е с дискове).
- fordmaniac
13 влизат на Фокус 1 е така:
Малко не се върти, ама ...
