Въздушен филтър на Форд Фокус2
маратонеца
- Регистриран: 03 фев 2017, 18:59
- Местоположение: гр.Бургас
Здравейте колеги .Някой може ли да ми каже,каква е функцията на едно малко парче дунапрен,пъхнато в малка кутийка в отсека на въздушния филтър.Гледам,че цялото е омаслено и пригоряло вече,но не можах да си обясня функцията му.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Въздушен филтър на Форд Фокус2
Служи, за да не се цапа филтъра с масло от системата за вентилация на двигателя. Продава се в МП под номер 1694449, но може да се изреже и от дунапрен, като изискването е дунапренът да е с отворена структура (т.е. да пропуска въздух). Напиши въпросния номер в гугъл и ще го видиш.
aspasia
Това парче дунапрен го има във филтрите на Filtron там върви заедно с филтъра това е фокус-1 предполагам че и за MK2 ще е същото.
F Focus
Има го и при Фокус-2. Във възд. филтър на "Филтрон" не съм виждал такова парченце, а вече съм сменил три.
Моето също беше взело-дало и успешно го замених с бял скочбрайт, който е с подходяща дебелина(около 20мм.)-само с макетно ножче се изрязва парче според размера. Същият е по-твърд и доста порест, като не се скапва, като дунапрена, в добре заредените железарски и бояджийски магазини го има, ползва се за надраскване на повърхности преди боядисване и др. Ако го има на по-тънки листа се наслагват два слоя. Има и по-абразивен, който е керемидено-червен, но не го препоръчвам за целта.
- fordmaniac
Дунапренчето е за да отделя маслените пари от картерите газове. Ако всичко е наред с колата, там трябва да няма количество масло, а само капки.
Смени го и на следващата смяна на масло го виж пак. Ако е омаслено има за какво да се притесняваш. Следи си нивото на маслото и разхода му.
Поздрави.
Поздрави.
маратонеца
Благодаря ви,колеги от сърце. Дадохте ми изчерпателни отговори.Бъдете здрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
