Вероятно скъсано жило на ръчната.
Coldgrave
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Днес като местих колата на сянка, след като паркирах дръпнах ръчната и след около 10 секунди се чу звук все едно нещо се къса под напрежение.
Възможно ли е да е заминало някое жило ? И ако е при скъсването челюстите на барабанните спирачки освобождават ли се или седят разтворени ?
Ако са затворени може ли да се кара известно време със скъсано жило или директно да ходя в сервиза зад ъгъла и да сменям ?
F Focus
Re: Вероятно скъсано жило на ръчната.
Добре, де-не провери ли как се държи колата при тръгване, мъчи ли се, или не-така ще си отговориш на въпроса.
При скъсано жило към съответната спирачка(дискова, или барабанна) можеш без проблем да обиколиш света, стига да не е електрическа(такава знам, че е при дисковите, ама не знам всичко), че тогава...
Колата ти е нова, така да се каже-2015г.,та е рано за подобни проблеми, ама знае ли се...
Като купих колата ръчната беше много зле-оказа се, че задният десен сп. апарат не се задейства механично от жилото чрез лоста на ръчната, инак от спир. педал си работеше перфектно, та се наложи смяната му и сега е ок.
Уточни, моля-Форд Фокус 2015г. с барабанни задни спирачки ли е?
Coldgrave
Да със задни барабанни или поне моята защото е тренд пакет.Тоест базовия, но повече не ми итрябва.
А относно дали съм тествал след тоеа не съм, защото някой можеше да вземе парко мястото ...
За евентуалното скъсване може и аз да съм помогнал, защото не веднъж съм пробвал да тръгна с дръпната ръчна
F Focus
Ясно-малкият дявол, карай си спокойно, докато намериш време за ремонт.
Coldgrave
Ясно. Благодаря за отговора.
aspasia
Има и пластмасови щипки които държат жилото и те се чупят и аз съм с барабани като ми прецакано жилото нямаше никакви проблеми спирачките си работеха ама нямаше ръчна.
