Форд фокус 1.6 2000 бензин
- Регистриран: 04 юли 2022, 23:48
Здравейте.
Имаме форд фокус 1.6 2000 бензин.
Беше за смяна съединителя.
Купих ме го и майстора ни го смени.
Но когато си тръгнах ме със колата се оказа че няма мощност и Ел огледалата спряха да се отварят и затварят автоматично.
На таблото винаги светеше чека от вчера угасна.
Обясниха ни че над 2500 оборота и всичко щяло да бъде наред.
Разбрахме че акумулаторна е бил изключен до като човека работи по колата .
Обясни ни че настройките са се били загубили и да това нямало мощност..
Според вас това възможно ли е...
Моля за съвет.
Какво е вашето мнение.
Благодаря ви
Моля за съвет.
Благодаря ви
Re: Форд фокус 1.6 2000 бензин
На мене също ми сменяха съединителя преди два месеца ама нямах такива проблеми с оборотите само радиото беше изгубило паметта на станциите и стъклата не се вдигаха автоматично.
- ivchotr
Няма начин колата да си загуби настройките на горивните карти заради откачен акумулатор.Огледалата и стъклата ще ги загубят и трябва пак да се обучат. Евентуално не много важна грешка, която компът е записал, може да се изтрие с откачане на акумулатора. По-важните обаче остават записани, а чекът съответно си свети, за да напомня за тях.
Този "майстор" е забравил да закачи нещо по двигателя, което е откачил заради демонтажа на скоростната кутия. Трябва да огледате внимателно всичко около двигателя и скоростите и което не си е на мястото, да го върнете там. Примерно разкачени букси или маркучи. Ако имате късмет, ще минете метър. Ако нямате, майсторът ще трябва да възстановява щетите за своя сметка.
П.П.
Когато колата не ще да тегли, двигателят увеличава ли си прекомерно оборотите?
П.П.
Знам всички вицове за Форд
Здравейте.
Не искаме повече този майстор да пипа колата .
На какъв майстор трябва да отидем за да ни я направи.
Ще е полезно да споделиш кой е "майсторът", от когото си недоволна?
ГР СОФИЯ бул Константин Величков има къща която има гараж който е превърнат във сервиз
До колкото знам майстора се казва Васко
Здравейте .
Може ли да препоръчате сервиз за коли във София
От който стедоволни
От който стедоволни
- ivchotr
За отстраняване на проблема от първия Ви пост ли става въпрос или по принцип? Ако е първото, можете да се обърнете към Фордманиака.
https://www.google.com/search?client=fi ... 0%BA%D0%B0
