Мондео МК4 отказа да пали
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Здравейте колеги! Малко помощ за колега който не полазва форума. Мондео 1.8 тдци 2009г. отказа да пали. Стартера върти , но не плати. Даже неприпалва. Особенност не записва грешка, а при въртене на стартера оборотомера не отлепва от 0 оборота. На първо четене се сетих за датчик на Хол. Ако някой има и други идеи да сподели преди да сме я разколачили.
- Ozzie
Re: Мондео МК4 отказа да пали
Да дойда да я закачим на FORScan?
ADDimitrov
ADDimitrov
Благодаря за "невероятната" отзивчивост! Проблема е решен! Ако някой го интересува ще пиша само на л.с. Тук е станало по тихо и от гробище
- pepy1
Не мисля, че е проблем да споделиш тук!
- ivchotr
Сърдим се като в детската градина, нещо?!? Ами замислял ли си се, че просто може да не са ти видяли темата? Аз например я видях току-що.ADDimitrov написа: ↑08 апр 2022, 18:41Благодаря за "невероятната" отзивчивост! Проблема е решен! Ако някой го интересува ще пиша само на л.с. Тук е станало по тихо и от гробище![]()
Знам всички вицове за Форд
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Най-малкото, може никой да не е имал подобен проблем за решаване. Как тогава да дава акъл?ivchotr написа: ↑08 апр 2022, 21:00Сърдим се като в детската градина, нещо?!? Ами замислял ли си се, че просто може да не са ти видяли темата? Аз например я видях току-що.ADDimitrov написа: ↑08 апр 2022, 18:41Благодаря за "невероятната" отзивчивост! Проблема е решен! Ако някой го интересува ще пиша само на л.с. Тук е станало по тихо и от гробище![]()
При липса на грешки, да насочат къде да се търси - проба/грешка.
quote=ADDimitrov post_id=586074 time=1649432500 user_id=48854]
[/quote]
Някои хора си въобразяват че тук във форума дежурят по 24 часа инженери да им отговарят на въпросите.
А всъщност сме хора които обичат да помагат на другите когато могат, и ако могат, а да не говорим че Фейсбук разтури всичко.......
[/quote]
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 59 госта
