Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
F Focus
Re: Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
Мнение от F Focus » 23 мар 2022, 22:28
Няма за какво-ще се радвам да съм бил полезен!
Преди да затегна, както трябва капака на възд. филтър чат-пат ми светваше чек-а с грешка "бедна смес", което е нормално, като се смуче въздух отвсякъде(непречистен при това!)
Не знам доколко си сръчен сам да си почистиш дроселовата клапа, не е кой-знае какво, та ако се наемеш сам да го направиш напиши в "Гугъл"
"очистка дросельной заслонки Форд-Фокус-2" и всичко ще ти се изясни. Мойта я чистих следвайки съветите на руснаците и всичко беше ок-само ми остана съмнението, че трябваше да сменя и гарнитурата, но не бях подготвен-нищо, следващият път! :wink:
За почистването на клапата използвай химия за почистване на карбуратори, или дроселни клапи във вид на спрей, или разредител "МРТ", като се "въоръжи" и с четчица за целта-всичко, около клапата и корпуса и трябва да лъсне!
RadoslavS
Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
Местоположение: Драговищица
Мнение от RadoslavS » 23 мар 2022, 22:35
F.Focus благодаря много
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 24 мар 2022, 14:02
Мисля да купя иридиеви свещи NGK или други ,но незнам кои са подходящи за този двигател. Моля за помощ.
F Focus
Мнение от F Focus » 24 мар 2022, 19:39
RadoslavS написа:
24 мар 2022, 14:02
Казах какво препоръчват руснаците (или май не казах? :oops: ) единствено на които вярвам безрезервно-"Денсо" 20ТТ-демек двойно иридиеви. Купуваш ги задължително от официален вносител( за тази марка "Тех-ко", за около стотина лева, може да има и други) Абе, каквото и да купиш(не само свещи) само от официален вносител-лично в техен магазин, или онлайн! Много други части може да купиш китайски, ама някои-не.
Може след смяната на старите свещи да им постнеш една снимка тук, капацитетите да си кажат мнението(аз не съм баш от тях, да не се лъжем! :wink: ), защото свещите "казват" много! :wink:
П.С. Понеже съм дърт не мога да кача снимки тук, но мога да ти изпратя на Вайбър снимка на опаковката на свещите-все нещо мога, демек! :D
Ама пък други също дърти тук нямат никакви проблеми с компове-момпове, че и чак се ориентират по Джи-Пи-Ес координати-баси! :?:
Много им завиждам да си призная! :wink:
С това лирично отклонение поздравявам основно Васко и Наско-да сте живи и здрави, и зло да Ви забрави-ако има и други пенсионери, или такива пред пенсия също да се чувстват поздравени! :D
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 24 мар 2022, 21:07
F.Fokcus .Много ти благодаря предимно ти се отзоваваш на питанията ми да си призная и аз не съм млад и едва ли ще кача снимки ,но ще помоля съпругата ми да ги качи тя е доста по млада и разбира не малко на компютри.
F Focus
Мнение от F Focus » 24 мар 2022, 21:23
Моля-няма за какво, винаги се радвам, ако мога да помогна!
Хубаво е, че жена ти е много по-млада-и моята е такава! :D Що пък да не се поФаля? :lol:
Както и да е-жените ги уточнихме-давай по решението на проблема ти и ще се радвам да се видим на някоя среща(Събор)! :wink:
П.С. М/у другото казвам се Пламен-така ми викай занапред! :wink:
Наздраве и зло да Ви забрави! :D
Мнение от pepy1 » 24 мар 2022, 21:40
Е що не попита Васко да те открехне?
F Focus
Мнение от F Focus » 24 мар 2022, 22:31
pepy1 написа:
24 мар 2022, 21:40
Васко(Ялта) ли визираш....? Ако е така що пък точно него? Нещо явно пропускам...
Мнение от pepy1 » 24 мар 2022, 22:38
Е нали сте набори, аз съм -10 някъде, както и да е - отклоняваме се от темата
Мнение от ЯЛТА » 24 мар 2022, 23:21
F Focus написа:
24 мар 2022, 19:39
Значи като пие човек му се замъгляват очите, и не вижда в долния ляв ъгъл какво пише. Прочете ли ?
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 25 мар 2022, 07:26
Пламене да си жив и здрав.
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 27 мар 2022, 18:42
F Focus написа:
24 мар 2022, 21:23
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 27 мар 2022, 18:52
Пламен свалих дроселовата клапа да я чистя не беше много мръсна като погледнах през отвора към колекторите имаше сажди и черно масло нормално ли е там да има масло или трябва да е сухо когато бръкнах с пръст той стана много черен и много мазен.
F Focus
Мнение от F Focus » 27 мар 2022, 19:12
RadoslavS написа:
27 мар 2022, 18:52
И при мен беше абсолютно същото, а дали е нормално чак...? Бърках навътре с напоени с разредител "МРТ" парцалчета, докъдето можех.
Както писах предишният собственик(собственици) явно са ползвали колата с предобрено к-во двиг. масло-явно не са били запознати с особенностите при измерването му при тези двигатели. Темата е дискутирана продължително, но ако не знаеш кажи-няма проблем да споделя, няма да ми се изтъркат пръстите. :D
А, разви ли 4-те болтчета( с шестогранна глава са) на датика на дроселовата клапа, и, ако да какво "откри" там...?
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Мнение от ADDimitrov » 27 мар 2022, 19:15
Маслото което е отишли до там, би трябвало да е от картерната вентилация, която стига до входящия колектор. Възможно е да имаш повишено картерно налягане. А това мисля че е следствие от поизносени сегменти. Но нека по просветените да кажат.
F Focus
Мнение от F Focus » 27 мар 2022, 19:24
Така е, Ади, съгласен съм, но както писах при първата смяна на възд. филтър по долната му страна имаше голямо кръгло мазно петно, корубата му в долната си част беше омазнена... :evil: Описах какво-що направих и след 5000км. при поредната смяна на възд. филтър( карам основно в София все пак, а не в Девин, например :wink: ) всичко беше "аптека" :D След 2-3 месеца пак ще го сменя и ще пиша.
То след 275000км. пробег няма как да няма износване в двигателя, ама полагам усилия за удължаване на живота му-засега успешно, надявам се! :wink:
Последна промяна от F Focus на 27 мар 2022, 20:17, променено общо 1 път.
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 27 мар 2022, 19:44
За домнапрена за който говориш, маслените пари идват от към клапановата глава. А това масло навлиза от вентилацията която излиза от картера и влиза в въздушния колектор. По логика би трябвало по втората магистрала да върви повече маслени пари, особенно при изтънели сегменти.
F Focus
Мнение от F Focus » 27 мар 2022, 19:52
Въпросното дунапренче, както писах при първата смяна на възд. филтър беше една трета напоено с масло, смених го и при последващото отваряне на корубата на възд. ф-р и беше леко омазнено равномерно. Любопитно ми е какво ще открия при следващото "разкритие" :?:
И за разлика от някои ще пиша, разбира се! :wink:
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 27 мар 2022, 20:35
Не съм отварял датчик или както се казва ,но след почистването на клапата на студен двигател пак забива след като загрее на около 50 градуса вече няма проблем.
RadoslavS
Мнение от RadoslavS » 27 мар 2022, 20:49
Отворих кутията на възд.филтър по долната част на филтъра нямаше омазняване. Спомена нещо за проверката на маслото да си призная не съм просветен ако обичаш драсни няколко реда по този вапрос и каквото сметнеш , че ще ми бъде от полза. Благодаря на всички за съветите.
