регулиране на фарове на фокус
tulena_78
Регистриран: 28 апр 2010, 21:31
Модел на автомобила: форд фокус
Мнение от tulena_78 » 06 май 2010, 23:11
Здравей те.Моля ви да ми помогне те да си регулирам фаровете на фокуса.Левия фар свети много ниско.Проверих да не би да има пусната тема обностно регулирането но не видях точно това което ме интерисува.Предварително ви БЛАГОДАРЯ за съдействието.
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Re: регулиране на фарове на фокус
Мнение от autobg » 06 май 2010, 23:30
tulena_78 написа:регулирам фаровете на фокуса.
Здрасти колега,
погледни това файлче, описва как се регулират фаровете на фикуса. Дано ти свърши работа.
А
Мнение от madboy » 04 фев 2012, 13:24
Файлът го няма вече. :-/:
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 05 фев 2012, 22:12
Ето описание, ама е на руски.
http://focuspeople.ru/forum/post/152250.html?mf_id=1
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Мнение от madboy » 08 фев 2012, 23:07
Екстра! Обаче болт "2", за регулиране по хоризонталата, не го видях?? Тъкмо ръчках по фаровете, защото бяха много ниско, при най-високо положение на ел. регулирането.
Мнение от madboy » 15 фев 2012, 16:58
madboy написа:Екстра! Обаче болт "2", за регулиране по хоризонталата, не го видях?? .......
Видях гоооо! *00130*
Алармаджията, обаче го беше прикрил грижливо с бутона/ключето за алармата за капака. (направо като фабрично)
bodurov
Мнение от bodurov » 15 фев 2012, 17:37
A някой да ми помогне с регулиране на фенерите на форд ка 1999г.
ballance
Регистриран: 23 фев 2014, 17:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tdci 100HP 2004 year
Мнение от ballance » 03 яну 2016, 22:07
Понеже десния ми фар не помръдва като въртя болта за регулиране по вертикала,според вас мога ли да го разглобя по някакъв начин и да го свържа ,в момента свети на 1 метър пред колата много е досадно...
Shift
Регистриран: 21 фев 2022, 14:00
Местоположение: BG
Мнение от Shift » 10 мар 2022, 11:36
madboy написа:
15 фев 2012, 16:58
Тъй като страницата не е достъпна,може ли малко помощ при регулиране по хоризонтала на фаровете на Фокус МК1 /фар с H7 и H1/. Не намирам такъв болт 2,за който се споменава.
Благодаря.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 мар 2022, 13:27
Гледай по металната рамка над фара. В два от отворите по нея има пластмасови въртоци за шестограм. Единият е високо горе над средата на фара, а другият е по към радиатора.
Знам всички вицове за Форд :D
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2022, 20:58
По темата-след силният удар отзад, който ми нанесе един миндил с над 40км./ч.(отвориха му се всички въздушни възглавници и завеси), аз се натресох в колата пред мен-писах по случая, та да не се повтарям. Та ударът отпред не беше силен, но фаровете клюмнаха надолу...като минавах техн. преглед и понеже имаха хубав стенд за светлините с/у малко лев се постараха да ми регулират зъркелите, но нямаха шестограми и въртяха с плоска отвертка, като сега на максимално вдигнати фарове от таблото на къси фаровете светят на средна дистанция. Мисля, че със шестограм мога да ги вдигна още малко.
П.С. Видя ми се странно, че реглажът на фаровете се извършва с излишно дебел шестограм.
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2022, 21:53
Еми като си купиш моторчета за регулиране на фаровете, няма да имаш ядове.
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2022, 22:01
Ама аз си имам, бе Васко и си работят-не са ли стандарт за Фокус-2 ?
Имам и автоматично вкл. на фаровете 10 сек. след стартиране на двигателят( допълнително монтирано). :D
Другите допълнително монтирани екстри няма да споменавам, че ще излезе, като хвалба! :lol:
Наздраве, наборе! :D
Мнение от HACKO » 10 мар 2022, 22:20
F Focus написа:
10 мар 2022, 20:58
..... като сега на максимално вдигнати фарове от таблото на къси фаровете светят на средна дистанция. Мисля, че със шестограм мога да ги вдигна още малко.
Няма да стане, като си ударил бронята се е изкривила гредата на която са захванати фаровете, затова са клюмнали надолу. Визуално може всичко да изглежда наред, но достатъчно е да мръдне и няколко милиметра. Фаровете най-вероятно вече са вдигнати максимално нагоре но заради това че са наклонени надолу не става. Най-бързо и лесно е да се подложат шайби под долните закрепващи фара болтове и тогава да се регулират с винтовете. Лошата новина е, че трябва да се свали бронята. Добрата е, че като се свали ще се види какви са щетите от удара и евентуално правилния тенекеджия може да възстанови първоначалното положение (или поне максимално близо).
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2022, 22:26
Наско-под фаровете на Фокус-2 няма друго, освен две приплъзващи се щипки. Има един болт отгоре.
Че рамката, държаща всичко е пострадала, или мръднала е ясно, ама застрахователите я запаха(както и аз) и нямаше счупвания по нея...Абе ние да сме живи и здрави и наздраве! :D :D
Мнение от HACKO » 10 мар 2022, 22:35
Не съм виждал на двойката как са, но все нещо ги подпира отдолу. Както казах мръдването може да е милиметри и може и да не се вижда с просто око, но промяната на посоката на светене на фара говори за това.
