Малко помощ за стойности Mondeo mk4 2.0 бензин
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Колеги, имам ядове с колата-пали и веднага гасне, не иска да поддържа обороти.
Нужна ми е нужна малко информация за ъгъла на отваряне на дроселовата клапа и стойността на TPS на празен ход.
При мен пали на 10 градуса и когато гасне е на 3-5 градуса.
- deathstorm
Re: Малко помощ за стойности Mondeo mk4 2.0 бензин
На загряла кола на празен ход мисля беше между 2 и 3 градуса. На студена би трябвало да подържи по широк ъгъл известно време, но не съм гледал колко е като пали студена. Но ако нямаш записани грешки, значи компа е доволен и колкото зададе толкова се отваря и едва ли ти е там проблема. Доста колеги вече във форума споделят, че решават проблеми като твоя с обновяване на софтуера на ECU-то.
Всичката драма се случи след подмяна на бензиновата помпа. Колата запали и работи 2 часа, след което взе да прекъсва на бензин, направих ресет на адаптациите с forscan.
Сутринта се оказа че колата не пали и след дълги опити и съмнения в новата помпа, установих че 3 свещи не работят и колата не иска да пали въобще. След подмяната на свещите пали от четвърт, задържа 1500 оборота и после гасне. Ако взема да подавам газ се форсира 1-2 пъти и пак гасне.
Мерихме налягането на горивото - 4 атм.
MAP сензора показваше 10кпа налягане в колектора в обороти около ПХ - купих нов и го смених. Сега показва 20.
TPS при контакт показва 10 градуса, като завъртя и се опитва да докара 5, но клапата на вид е направо затворена.
Вчера мерих стойностите на TPS потенциометъра с мултицет - извън всякакви граници са според AUTODATA при затворена и при отворена клапа. Моторчето е покрай нормите. Клапата се отваря и затваря при натискане на педала на газта.
Сега ще търся назаем дроселова клапа да пробвам (ако има някой в Русе да удари 1 рамо
Колата ми е 2010 и не намирам по-нови версии на фърмуера.
PCM:
6G91-12A650-VD
Calibration level: 6G91-12A650-VD
Strategy: 6G91-12K532-VD
PCM:
6G91-12A650-VD
- deathstorm
20 kpa е много ниска стойност за празен ход, това е стойност за принудителен празен ход - да се има предвид колата върви по надолнище на скорост. На празен ход на загрял мотор МАП-а трябва да е между 28-33 кпа в зависимост от състоянието на хлабините на клапанте, но 20 е абсурд, прекалено голям вакуум, който може да се дължи на недостатъчно отваряне на дросела. Виж как ще са стойностите ако намериш друг дросел да тестваш.
Нали затова взех да ровя по дроселаdeathstorm написа: ↑16 яну 2022, 14:38Виж как ще са стойностите ако намериш друг дросел да тестваш.
Реално като е 5 градуса си е напълно затворен, като дам на контакт е 10 градуса отворен при 0% натиснат педал на газта.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Я кажи, колко показва МАР само на контакт - вижда ли реално атмосферно налягане около 95-98 kPa?
Ако не вижда толкова и го сменял, търси проблем по окабеляване и букса на ECU-то и ако там е наред всичко - търси си нов ECU.
Ниско налягане за компютъра означава малко кислород = малко гориво, за да се спазва стехиометрична смес.
100 kPa показва MAPа - чисто нов Bosch е.OgiDogi написа: ↑17 яну 2022, 00:17Я кажи, колко показва МАР само на контакт - вижда ли реално атмосферно налягане около 95-98 kPa?
Старият пак показваше 98 kPa, само че показваше 10 kPa в зоната на празния ход, новият показва 20, което е по-добре...
Проблемът, който засега намирам е, че реално като му е малко въздуха, защо не отваря клапата да пусне още. Сега търся дроселова клапа да пробвам, че и TPS като го меря ми показва стойности, доста различаващи се от тези в AutoData... В краен случай ще си купя нова клапа...
Добре де-при Мондео-4 корпуса на клапата не може ли да се свали, разглоби, огледа, почисти преди да купуваш друга?
Със почти същият двигател съм, само дето е 1.8 и след гореуказаните процедури вкл. и почистване пътечките на датчика на дроселовата клапа и намазването им с контактен спрей-ако нямаш мацни леко с графитна грес(много е важно!) Описал съм подробно какво-що тогава тук, както е редно и си реших проблема с "игра" на оборотите и , светване на чек-енджин чат-пат веднъж и завинаги(надявам се)!
Тука има един новопоявил се(Mama My), който използва ВД-40 препарата за всичко, за което се сетиш, или не се сетиш и в негов стил ще те посъветва за целта да го изполваш , но изобщо не го слушай!
Моята дроселова клапа е drive by wire - няма жило, а е с мотор. Свалил съм, разглобил съм - вътре всичко е чисто като нова. Както по-горе писах стойностите които меря между пиновете се различават от тези в АутоДата-та и го подозирам TPS в саботаж. Само, че колата не иска да работи, а не съм сигурен че е заради него. Нито свети чека, нито има грешки свързани с него. Затова питам тук и междувременно търся за проба друга клапа или поне TPS.F Focus написа: ↑17 яну 2022, 18:58Добре де-при Мондео-4 корпуса на клапата не може ли да се свали, разглоби, огледа, почисти преди да купуваш друга?
Тука има един новопоявил се(Mama My), който използва ВД-40 препарата за всичко, за което се сетиш, или не се сетиш и в негов стил ще те посъветва за целта да го изполваш , но изобщо не го слушай!![]()
- Местоположение: sofia
Излишно си сменил МАП сензора.Ако ползваш евтина диагностика е нормално да те заблуди ако нямаш опит.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
На колегата F Focus е същата като твоята, само че с малко по-малък диаметър. TPS-а по принцип се износва, така че проба с друга клапа може да те насочи дали проблема е в нея. Новите клапи, дори и китайските, са с безконтактен TPS и вече не се износват, а освен това не са скъпи, но все пак трябва да се увериш, че проблемът е в клапата.Моята дроселова клапа е drive by wire - няма жило, а е с мотор.
на 1.8 и 2.0 клапите са с еднакъв диаметър 55 мм
- synthez 3D
Не помня вече дали бяха с еднакъв диаметър, но ако си сигурен, че са и ти се идва до Горна Оряховица, имам една от 1,8 за проба.
Бих дошъл, но няма да е с форда - пали и гасне веднага...
Излишно задълбаваш в МАП и дросел.Случайно установяваш 3 умрели свещи, нещо което е консуматив.Според мен проблема е елементарен и точно това ти убягва.
Не е точно така. Колата стоя половин година, че и бяха изгорели изпускателни клапани. След като я взех вървя 400 км без проблеми и изгоря бензиновата помпа, сменихме я и спря да пали, оказа се че са скапани 3 свещи. Смених 4те - сега пали, но не държи обороти и гасне. Даже и да я форсирам пак гасне по някое време. Мъка
Явно нещата си имат история, която не споделяш и трудно може да се даде добър съвет.Мъката може да бъде много сладка, когато сам се оправиш.
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Върни се към момента с изгорелите клапани! Ако новите са ти ги напаснали едно към ..... ще пали ама друг път. Нещо там май са я оплескали.
Колата вървя 400 км за 2 седмици с "оплесканите" клапани като самолет докато изгоря бензиновата помпа... Главата е направена както трябва - сменени изпускателни клапани с оригинални, райберовани легла, нагласени хлабини на пуловете...ADDimitrov написа: ↑18 яну 2022, 22:03Върни се към момента с изгорелите клапани! Ако новите са ти ги напаснали едно към ..... ще пали ама друг път. Нещо там май са я оплескали.
Утре ще меря нова дроселова клапа да видим тя какво показва на мултицета.
