Луфт лостов механизъм (ръчна скоростна кутия)
Fearsaw
- Регистриран: 08 апр 2020, 12:15
- Местоположение: Plovdiv
Колата е Фиеста iii 1.3 1994, при неутрално положение лостът се върти/усуква в основата си. Отделно често трудно намира предавките. Сега със студеното време сутрин щом освободя лоста и го оставя на свободен ход понякога, но не задължително захапва някоя от предавките. Притесненията ми са да не би да е разбит. Има ли лек и какъв е той?
П.С. четох в предишни теми, че се сменят фиксаторите с пружинките или се дооплътнява гумения пръстен, но не знам дали това е решението.
Благодаря предварително за съдействието!
- fordmaniac
Fearsaw
Re: Луфт лостов механизъм (ръчна скоростна кутия)
Благодаря ти за отговора, срещнах проблем при демонтирането на механизма, нямам пряк достъп до кутията отдолу. Има кора, която е захваната откъм купето с болт. В прикачени има снимка. Как си се справил с този проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
