Подгряване на охладителната система Focus 1.8 TDDI
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Re: Подгряване на охладителната система Focus 1.8 TDDI
Прав си, разтърсих се и рабрах, че следи следните неща:kaio04 написа:Понякога релето включващо ел. подгрева на антифриза,следи състоянието на акумулатора.При слаб акумулатор или включени много консуматори има вероятност релето да не включи подгрева.
1. Температура на охладителната система
2. Темпаратура на околната среда (въздух)
3. Включена ли е отоплителната система на колата (парно, а не климатик), ако е вкл. при още студен двигател системата се активира, за да подпомогне загряването на двигателя, отопляването на колата и да компенсира охлаждащия ефект на парното.
4. Ниво на заряд на акумулатора и натоварване на ел. системата на колата, т.е. ако има вкл. много ел. неща и акумулатора е по-слаб системата не се включва, за да предпази ел. системата и акумулатора от срив и претоварване.
5. Температира на мотора след първоначалното загряване, т.е. ако по някаква причина температурата падне след като вече двиг. е загрял системата се включва, за да подпомогне максимално бързото връщане на мотора в оптимален режим и да компенсира евентуалния проблем в охладителната система или негативната промяна във външни условия.
6. Показания на ламбда сондата за качеството на изгаряне на горивото като допълнителен контролер на ефекта от работата на системата.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
- Регистриран: 15 ное 2021, 16:38
Здрсвейте,
Позволих си да вдигна темата, поради факта , че и аз имам подобен проблем и не смея дс ходя при кави да е електричари.
Сложиха ми въпросната приставка с трите подгряващи дюзи, но дотук.
Търся оригинална схема, или решение някой ако е просписобил такова.
Мерси предварително.
Когато двигателя е студен и пуснеш климатика, свещите започват да греят, за да стоплят антифриза и размразят челното стъкло. Между впрочем колата ти трябва да го има оригинално.iliagiurov написа: ↑15 ное 2021, 18:10Здрсвейте,
Сложиха ми въпросната приставка с трите подгряващи Свещи, но дотук.
Не няма го оригинално, сложиха ми това нещо на входящия маркуч към радиаторчето на парното.
От мен се иска да го накарам да работи.
Свалено е от Фокус (мисля), сега е на Торнео Кънект(Фокуса отдавна е на скрап).
Еми пиши на Кристиян , ще ти обясни, той е от Перник и е много точен.
Писах му веднага , но предполагам е доста зает, и все още нямам връзка с него.
Ако имаш контакт с него нека си погледне месинджъра.
