Купих си Mondeo mk4. Как да го поддържам?
pepi_penev_
Регистриран: 08 окт 2021, 20:13
Мнение от pepi_penev_ » 08 окт 2021, 20:18
Здравейте колеги, от няколко дни съм горд собственик на Форд Мондео mk4 1.8 CDTI 125 кс. До сега не съм карал дизел, не знам как като цяло да поддържам такъв клас кола. От доста неща по колите не разбирам и всякакъв вид съвети ще са ми полезни. Моля, за вашето мнение по следните въпроси:
- Дюзи, помпи, филтри… трябва ли да се почистват на определени км? Добавки трябва ли да сипвам в нафтата? XADO доста ги рекламират, какво е вашето мнение за тях?
- Къде да и направя цялостно обслужване? Ангренаж, ролки, филтри, масла и какво друго трябва да сменя за да удължа живота на двигателя и колата като цяло. Кои марки от съответните продукти са качествени и на нормални цени и кои не?
- В кои сервизи мога да разчитам на компетентно мнение и да ми поддържат колата както е необходимо и на разумни цени. Живея в София, кв. Люлин, но и да е по-далече не е голям проблем.
- Държа да се ревизира спирачната система в специализиран сервиз.
- Искам лично да я изчистя от вътре. Какви препарати за почистване на интериора трябва да си взема? Гледал съм как детайлно се почиства с четки с конски косъм и въздух под налягане за издухване. Смятам нещо такова да направя. Отделно искам да почистя въздуховодите на климатика, гледал съм, че някаква пяна се пръска вътре. После да върти само въздуха вътре и се пуска нещо като димка което убива всякакви микроби и лоши аромати. От къде да купя такива продукти? Ще направя и сухо пране на седалките, мокета и тавана.
- Къде могат да ми претапицират волана и скоростния лост, защото са износени?
- Качествени ли са китайските Android системи на мястото на радиото? Мисля да го сменя или ремонтирам защото не му работи CD-то, мога ли само да му добавя Bluetooth модул или USB за флашка и да не го сменям защото свири доста прилично. На него има нарисувана зелена и червена слушалка, но никъде няма настройки за Bluetooth.
Каквито други съвети дадете ще ми бъдат от полза. Междувременно аз ще разгледам из форума и се извинявам ако за някой от въпросите вече има обсъждани теми.
Благодаря и приятна събота и неделя!
Babanski
Регистриран: 17 фев 2020, 23:41
Модел на автомобила: Купе: Mondeo IV TURNIER (BA7) (2007г.)
Двигател: 2.0L Duratorq- TDCi 1997 См3 (DW)
DPF:Stage Euro 5А,
Мотор: 120 KW - (2010г.)
Скоростна кутия: 6 степенна механична
Дата на първоначална регистрация:29.Х.2010(Италия)
Пробег : ~ 212000км
Местоположение: Севлиево
Re: Купих си Mondeo mk4. Как да го поддържам?
Мнение от Babanski » 15 окт 2021, 06:57
Здрасти колега =] . В моя скромен опит и като шофьор и като собственик на мк4 TDCi 2.0 163 ph .
За периода от изминати над 60 000 км
По първия ти въпрос: за
1.Дюзи, помпи, филтри - не съм сменял нищо . - Имах проблеми с ДПФ-а , където една част ми струваше 400лв - след смяната й не съм срещал проблеми - два пъти минах регенерация (закачена на компютър) и един път съм слагал добавка за ДПФ - (ще видя за марката и ще изпратя снимки но шишенцето е лилаво цената около 18 лв и се слага на около 3000 км с 40 литра нафта) Други добавки не слагам !
2.За ХАДО-то не от реклами, а от новия ми механик-когато обслужваме или се сменя нещо винаги желая най-качественото, като последното ми обслужване (преди около 2 месеца) бе закупил именно тази марка масло. Аз съм доволен, както усещам че и че на колата й харесва-спрямо звукът й и адекватността й на пътя.
3.По тези въпроси съм некомпетентен, тъй като съм от провинцията :-" Къде да и направя цялостно обслужване? Ангренаж, ролки, филтри, масла и какво друго трябва да сменя за да удължа живота на двигателя и колата като цяло. Кои марки от съответните продукти са качествени и на нормални цени и кои не?" ;- В кои сервизи мога да разчитам на компетентно мнение и да ми поддържат колата както е необходимо и на разумни цени.; Живея в София, кв. Люлин, но и да е по-далече не е голям проблем.
4.По следващия въпрос "- Държа да се ревизира спирачната система в специализиран сервиз."
Една от причините сега да сме в бокса е смяна на предните накладки. Спирачните апарати са марка "АТЕ" (фабрично), закупените накладки са от същата марка. Помолих да свалим предните дискове (Вентилирани) като измерих единия диск с шублерт и разликата е 0.4мм спрямо нови.
След като разликата е в рамките на допустимото и дисковете не се нуждаеха дори от заглаждане, преди връщането им обратно с помощта на пинсета изчистих доколото е възможно вентилационните отвори (40 на брой), които се лющят поради корозия която е породена от много фактори. Механика доизчистисти вътрещната част на отворите с помощта на телена четка за бормашина (такъв тип https://www.korozia.com/wp-content/uplo ... ashina.jpg)
По следващия въпрос за интериора ще трябва малко по-детайлна информация (салона ти кожен ли е ) Моя не е :D - Аз лично винаги си чистя автомобила сам (и вътрешно и външно) За интериора до скоро използвах препарат тип мляко под името "FLAMENCO" (черно шишенце с лилаво/розови букви) и бях изключително доволен и от аромат и от изчистване на упоритите петна. /ако някой колега го мерне някъде моля да ги изкупи, търсих из нета не намирам/ Сега съм с едно пробно от което не съм очарован, но не чисти никак зле/всъщност чисти много добре, но няма аромат/ отново е тип мляко. Ще пиша още мнения с повече информация и със снимки по темата, че сега малко натагадък и все пак дано съм бил от полза. Усмихнати дни и снимки на красавеца си качи ^_^
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Мнение от gras » 15 окт 2021, 13:20
колега да не би да имаш предвид "FLAMINGO"
http://www.flamingocarcare.com/product.asp
Babanski
DPF:Stage Euro 5А,
Пробег : ~ 212000км
Мнение от Babanski » 15 окт 2021, 13:40
О колега баш то е, грешката е моя - Имам да те черпя много. Очаквам те на срещата на 5-ти и много БлагоДаря !
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 15 окт 2021, 20:14
https://sandkltd.com/produkt/stac-plast ... c%d0%bb-3/
това ако Ви харесва, мога да осигуря доставка без пари ако дойдете до нас, или когато пътувам в северна или западна България.
Babanski
DPF:Stage Euro 5А,
Пробег : ~ 212000км
Мнение от Babanski » 16 окт 2021, 00:00
pepy1 написа:
15 окт 2021, 20:14
От тази марка съм използвал само продукта тип спрей и то беше преди години - още когато чистих на баща ми колата /използваше и качествени почистващи препарати и се грижише повече за автомобила си, ама туй жената (мама) лек полек, всеки ден му промива главата.(нищо лично дами)/
Та Пепо бих бил благодарен да ми вземеш едно тип мляко ( от линка който си изпратил) искам да го изпробвам, а ето и още един повод да бъдем на срещата след три седмици :roll: smileys-car-driving
pepi_penev_
Мнение от pepi_penev_ » 25 окт 2021, 23:19
Babanski написа:
15 окт 2021, 06:57
Благодаря за изчерпателния отговор. Днес оставих колата в сервиз за масла, филтри, ангренаж и т.н. За добавки, може би ще взема на ХАДО за профилактика на дюзи. Интериора го изчистих с четка за боядисване и вода с течен сапун. Напръсках със спрей от ЛИДЛ таблото и стана супер!
Ще пиша като и понавъртя повече километри!
П.П. Някой ако ме насочи към сервиз за претапициране на волана и скоростния лост ще е супер.
Babanski
DPF:Stage Euro 5А,
Пробег : ~ 212000км
Мнение от Babanski » 26 окт 2021, 07:10
pepi_penev_ » : Благодаря за изчерпателния отговор. Днес оставих колата в сервиз за масла, филтри, ангренаж и т.н. За добавки, може би ще взема на ХАДО за профилактика на дюзи. Интериора го изчистих с четка за боядисване и вода с течен сапун. Напръсках със спрей от ЛИДЛ таблото и стана супер!
[/quote]
През почивните дни изчистих тапицерията с W5 от LIDL незнам с вода и течен сапун какво би постигнал. За таблото вече използвах продукта изпратен от горните линкове. Ще кача снимки от седалките, като не ми стигна за шофьорската седалка и ми се иска да мина някой места докато изтрия някои петна. Всичко започна в края на лятото на задната седалка се разля вода, като от мивката ме посъветваха да изчакам лятото, тъй като е препоръчително да е на топло и проветриво място колата, докато седалките изсъхнат напълно, за да се предотврати мухъл ! Петното от разлятата вода се махна и седалките осезаемо са по-свежи (незнам на снимките дали ще е толкова видно), та ако има все още в наличност ще взема оттам. Ако не съм се ориентирал към друга верига която от 28-ми намалят с 20% продуктите си на Turtle Wax /досега не съм използвал, марката, но от продуктите им чувам добри отзиви./
Относно послеписа ти ако имаш карта най-ефтино ще ти излезе чрез алиекспрес, продават със нанизан конец и игла, като си го изшиваш сам. А за скоросния лост, ако намериш тапицер добре, но моя понеже също е за смяна смятам да закупя нов-варират от 20до50лв според зависи. Не знам дали е по-добре нов или да се тапицира старата топка, нека някой колега изкаже по-опитно мнение в сферата.
Усмихнат ден.
Последна промяна от Babanski на 26 окт 2021, 07:29, променено общо 1 път.
Babanski
DPF:Stage Euro 5А,
Пробег : ~ 212000км
Мнение от Babanski » 26 окт 2021, 07:24
Само 3 от снимките са под 5мгб и не ми остава време да кача снимките на друга платформа :
https://dox.abv.bg/download?id=13ada5d5c8
https://dox.abv.bg/download?id=cf37fb2eea
https://dox.abv.bg/download?id=8a3c2f1386
https://dox.abv.bg/download?id=285a84aa94
https://dox.abv.bg/download?id=60f17bf60c
https://dox.abv.bg/download?id=30c91324ba
https://dox.abv.bg/download?id=70713a8d28
https://dox.abv.bg/download?id=3eca10ce4d
https://dox.abv.bg/download?id=17fda038fc
https://dox.abv.bg/download?id=99627373fa
https://dox.abv.bg/download?id=36b7b980e3
https://dox.abv.bg/download?id=490848f217
https://dox.abv.bg/download?id=3c716a817d
https://dox.abv.bg/download?id=69d9d6d13e
https://dox.abv.bg/download?id=c5821f898f
Резултата съм го снимал на следващия ден с цел пълното изсъхване на седалките за да няма "ефекта на намокреното" .
П.С. Това ме сеща за една случка, където едва след покупка на автомобил свяко забелязал че е очукана от градушка-обаче когато е мокър дадения обект (в случая колата) въобще не е забелязал. Колата си му служи и до ден днешен де . Автомобилът е Шкода ОСТАВИЯ :mrgreen: , а случката се развива в Испания.
