Движи се на скорост на наклон!
danielconev
Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
Мнение от danielconev » 26 сеп 2021, 18:01
Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8 / 16 бензин.
Напоследък забелязах,че като я оставя на по голям наклон,без значение дали е на първа или задна колата придърпва напред или назад като опъна ръчната спира./ зависи как съм я спрял/
Проверих съединителя,компресията и всичко е наред и без поводи за притеснение.Според мен това са двете причини поради които се появява този проблем.
Дайте някакво обяснение.
Re: Движи се на скорост на наклон!
Мнение от ЯЛТА » 26 сеп 2021, 21:22
Щом на първа и на задна на скорост по наклон се придвижва, и ако го прави повече от един път, значи компресията на мотора е слаба.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 26 сеп 2021, 22:19
Съвременните бензинови двигатели са така. Всичките ми коли при по-голям наклон го правят. Затова има ръчна спирачка. Според мен нямаш проблем, особено след като си мерил компресията и тя е в норма.
Мнение от ЯЛТА » 26 сеп 2021, 23:43
synthez 3D написа:
26 сеп 2021, 22:19
Стига да е измерена правилно.
Мнение от HACKO » 27 сеп 2021, 00:04
Така е, не държат и това не е повод за притеснение, просто си дърпаш ръчната. А едно време какви коли правеха....
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 27 сеп 2021, 16:11
Слагайте един камък пред гумата :D
danielconev
Мнение от danielconev » 28 сеп 2021, 07:11
HACKO написа:
27 сеп 2021, 00:04
Това и правя !
danielconev
zz_stefanov написа:
27 сеп 2021, 16:11
:D
danielconev
Мнение от danielconev » 28 сеп 2021, 07:12
HACKO написа:
27 сеп 2021, 00:04
Едно време беше друго,защото на руските не им държаха ръчните!
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 28 сеп 2021, 09:52
Имам наблюдение, че доста малко хора дърпат ръчната. Много колеги ми казват ти си луд като е на скорост, наклона трябва да е много голям за да тръгне. Ти знаеш ли дизела каква компресия има. Номер 1 което правя след като спра и изключа от скорост, е винаги да дръпна ръчната. После си гася и включвам на скорост. Веднъж в Люлин на паркинга пред блока, една сапунерка така мина пред мене на задна, че после собственика трябваше я вади изпод балконите, и да си изчуква покрива.
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 28 сеп 2021, 11:40
Замръзвало било жилото през зимата, но на мен не ми е замръзвало.
Мнение от ЯЛТА » 28 сеп 2021, 12:59
Замръзва ако е нарушена целостта на жилото-бронята. Тогава се сменя жилото.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 28 сеп 2021, 19:09
Комън рейла няма голяма компресия фабрично , там налягането за запалване на горивото се постига с голямото налягане при впръскване на горивото. Който кара турбо дизел от старото поколение / ГНП / и колата мърда по наклона да събира пари за нова.
ivail3o
Регистриран: 16 фев 2019, 15:17
Местоположение: gabrovo
Мнение от ivail3o » 29 сеп 2021, 19:17
Здравейте колеги,в един друг форум се коментираше подобна тема,и се оказа,че двигателя не се задържа от компресията,а от силите на вътрешно триене.Колегата беше правил експеримент на бензинов двигател -със и без свещи, двигателя задържа по един и същи начин.При изгасен двигател компресията излиза през ключа на сегментите и не играе никаква роля.
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 01 окт 2021, 22:45
Ако ключовете на сегментите са подредени в една линия, може и да стане... :lol:
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 02 окт 2021, 09:05
Малиии, кви вицови!!
Ся чакам следващият експеримент, махане на дюзи или свещи на дизел за ТОЗ експеримент?!
Па и ключа на сегмента, та подредени....
Иво, теорията за намалена компресия на Комън Реил , не е много вярна, за сравнение Ескорт '89 1.8 D 60к.с. без турбо стпен на сгъстяване 21.5, а Мондео '08 1.8 TDCI 125к.с. там е 19.4, което е несъществено. При бензинов мотор е примерно Фокус '05 1.6 100 к.с. 11 !
Износен Мотор тръгва по надолнище, тва си е.
Поздрави.
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 02 окт 2021, 22:02
Ми то при износен мотор не само компресията, но и триенето вътре в мотора намалява.
Дърпайте ръчната.
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 03 окт 2021, 21:00
На 1.8 TDCI фабричната степен на сгъстяване е 18 , на бензинка от магазина е около 11-12, турбо мотор под 21 няма да запали през зимата, фабрично бяха 29-31 преди години, тука може да поканите Жоро от Ямбол да си каже мнението, че бая котурници е разглобил....
Мнение от Ozzie » 03 окт 2021, 21:11
ivo_63 написа:
03 окт 2021, 21:00
...турбо мотор под 21 няма да запали през зимата...
мммм... я провери данните за твоя двигател... :P
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 05 окт 2021, 16:21
Степен на сгъстяване 18.3 - проверих , но моя не е турбо дизел
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
