Фокус 2,5 комби - свири между 50-80 km/h
Екстериор и интериор.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 13 авг 2021, 08:58
Фокус 2,5 комби - свири между 50-80 km/h. Звука изцяло е от въздушния поток при движението, не зависи от оборотите на двигателя. Честотата е около 1 kHz. Колата е с надлъжни шини на покрива. Корите отдолу са си на мястото. Липсва кечето под предния капак.
Лепил съм лепенки по разни съмнителни за мен фуги, но не успях да получа резултат.
Моля някой ако има съшият проблем да сподели.
F Focus
Re: Фокус 2,5 комби - свири между 50-80 km/h
Мнение от F Focus » 15 авг 2021, 20:10
Сваляй надлъжните греди на покрива и ги монтирай само, когато ти е нужно.
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 15 авг 2021, 21:35
Това може да стане с напречните, с надлъжните надали. :)
F Focus
Мнение от F Focus » 16 авг 2021, 17:36
Упс-така е!
Не влизайте пили във Форума и четете по-внимателно! :wink:
Странно ми се вижда, че само м/у указаните скорости, които не са високи се получава този ефект-ако проблемът е аеродинамичен с увеличаване на скоростта ще се увеличава.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 17 авг 2021, 19:41
Като е блъскана челно, търкаляна по покрив, събрана от три различни....обикновено са така- свирят, вият, бучат...аха да започнат да лаят. Нормално е. Ако някъде под корите в багажниика намериш кости от предния собственик, останали там след челния удар в Италия/Германия, откъснал покрива, заедно с главите на пътниците, не се изненадвай-и това е нормално.
Върни се в “КУПЕ”
