Пукане при тръгване
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Пукане при тръгване
Здравейте, ако съм карал на задна и тръгна на първа има едно еднократно пукване. Сменил съм тампони на мотора и една дясна полуоска, която се оказа дефектна и сложих друга на SKF, пукането намаля, но остана малко. Съединителя е на ~10 000 км, маховика е ок. Утре ще ходя при един да каже от скоростите ли е. Някой сблъсквал ли се е с полтъргайсти от този тип? Колата е C-max, 2009, 2.0 бензин/газ.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Пукане при тръгване
Тампон на амортисьора, шарнир, тампони на носач... избери си (горе-долу в този порядък трябва да се проверят).
- dragozow
Шарнирите и тампоните на носачите не са. Тампоните на амортисьора би могло да са, трябва да проверя. Звука е метален. Някоя пружина също.
- dragozow
Шлица на полуоската, където влиза с главината, решено.
Ради-1
Отчупено парче, износени шлици или не затегната гайка
че и аз усещам подобни шумове
че и аз усещам подобни шумове Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 70 госта
