Черен пушек при подаване на газ
klmr
- Регистриран: 29 юни 2021, 12:20
Здравейте, имам форд мондео 2.0, 130 кс, 2006 г, TDci, Duratorq. Пали си от раз, няма пушене при палене или при работа на свободен ход, но когато подам газ отзад изкарва яко черен пушек и спира. Не мога да намеря нищо за почистване на ЕГР и ДПФ на този мотор (нов съм с форда). Ако някой може да каже от какво може да е, трябва ли да се чисти егр, дпф или да пробвам с добавка? Ще ви бъда много благодарен за съвети и помощ
ivo_63
Re: Черен пушек при подаване на газ
Първо се сменя въздушния филтър при черен пушек , ремап има ли ?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Проследи си турбопътищата.Имам основание да смятам че има скъсан(пукнат)маркуч или няма управление на геометрията на турбото,резултата ще е същия.
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
