Чукане в предница на 1ва и 2ра. fusion mk6
337
Регистриран: 06 юли 2021, 17:14
Мнение от 337 » 06 юли 2021, 17:36
Здравейте, проблема е следният: при по- рязко включване на 1ва 2ра , и след натискане на педала на газта се чува едно силно почукване на метал в метал.След отпускане на педала на газта се чува същото .Звукът идва някъде от дясната страна на предницата.Не се случва всеки път, и естествено ко гато колата беше при 3ма майстори - нищо...Всички твърдят , че окачването е ок.Дано проблема да е в него, а не в скоростите.Те си влизат нормално, няма виене, тресене на лоста. Съединителя е на 6к. км. btw.
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Re: Чукане в предница на 1ва и 2ра. fusion mk6
Мнение от ivan_racing » 06 юли 2021, 19:51
Тампон на двигателя?
Мнение от pepy1 » 06 юли 2021, 20:30
И на мен на такова ми прилича, но проверката на живо не е излишна!
337
Мнение от 337 » 07 юли 2021, 07:18
Дано това да е проблема.
aspasia
Мнение от aspasia » 07 юли 2021, 09:18
Тампон на двигател и по скоро от този дето е на най долният на скоростната кутия
Мнение от ЯЛТА » 07 юли 2021, 10:53
Ако е тампон при подаване и отнемане на газта на скорост, лостът ще мърда напред и назад.
aspasia
Мнение от aspasia » 07 юли 2021, 11:37
ЯЛТА написа:
07 юли 2021, 10:53
В грешка си лоста е на жила няма твърда връзка при мене също тропаше при потегляне или при смяна на предавка или когато се накланяше на страни просто тампона си беше заминал накрая смених и трите вкупом защото и останалите бяха оригиналните които бяха поставени в завода а и бяха тръгнали да се напукват.
Мнение от ЯЛТА » 07 юли 2021, 12:46
Много добре знам че е на жила, и пак мърда.
337
Мнение от 337 » 07 юли 2021, 12:51
А колко броя са тампоните на двигателя и скоростите?Двигателя е 1.4 бензин 80кс.(ако има значение).Ако не е много скъпо, може би ще е добре да сменя всичките?
aspasia
Мнение от aspasia » 07 юли 2021, 13:21
Общо са три цената варира в зависимост каква марка ще вземете и труд това е най добре да се сменят и трите моите бях ги поръчвал май от Англия вързаха ми се около 120-130 лева а тука ми искаха над 240 това е за фокус 1
337
Мнение от 337 » 07 юли 2021, 13:23
Ok, ще ги сменя всичките за всеки случай, благодаря за мненията.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
