Шум при ролките на ремъка
klmr
- Регистриран: 29 юни 2021, 12:20
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Мондео 2006 г., 2.0 tdci, 130 кс. От вчера се чува един шум като метал в метал, като разхлабена шайба или ролка само при свободна скорост. Прикачам снимка на мястото от където идва този шум. Моля за съвети и помощ какво може да е. Съмнения за ролка или лагер на климатика или динамото. Двигателя е с верига. Благодаря ви предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
