Нестабилни тихи обороти. Стъпков мотор
vankobsl
- Регистриран: 04 авг 2019, 14:48
- Местоположение: Враца
Здравейте! Мондео мк1 2.0 136к имам проблем с оборотите на празен ход. При загрят мотор при спиране падат на 500 и опитва да гасне същото и при включване на климатика. Свалих стъпковия мотор и го почистих обаче като го върнах изчезнаха оборотите на празен ход. Пали и гасне веднага след пускане на газта. Като премерих съпротивлението на стъпковия даваше накъсо явно се беше скапал. Намерих втора употреба премерих го дава 12 ома. При подаване на 12в директно отваря и затваря. Обаче пак няма празен ход. Мерих напрежението на куплунга на стъпковия при подаден контакт 11.8в. Но стъпковия не реагира. Дайте идея какво става че се ошашавих.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
