Ford Focus mk3 Turnier
- .Atanasov
- Регистриран: 18 апр 2021, 16:01
- Модел на автомобила: Focus 1.6TDCI (85kW)
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
чета форума от известно време, но отскоро се регистрирах и вече се присъединявам към всички Вас от днес с първото си мнение!
След упорито търсене на МПС със що годе приличен багажник се спрях на първата ми дизелова кола - Ford Focus mk3 1.6TDCI 115к.с.
Днес под дъжда успях да я регистрирам и в КАТ София!
Предстоят доста неща за смяна, за да влезне в кондиция, но живот и здраве след празниците трябва да сме на пътя. Откъм екстри мисля, че не е най-окастрената, най-вече съжелявам за липсата на подгрева на предното стъкло и седалките. Но дано другото е на късмет пу-пу. Все още я гледам като индианец, все пак слизам от Аlfa 156 с екстри ел. стъкла и климатроник
След 30мин. ровене успях да направя менюто на колата на английски
В този ред на мисли, как мога да спра автоматичното прибиране на огледалата при заключване на колата?
nafta
- dmastard
Re: Ford Focus mk3 Turnier
За спирането на огледалата с диагностичен кабел от типа ELS27 / ELM
- .Atanasov
Привет! Благодаря за включването. Имам и ELM327 и кабел с превключвател. Ще пробвам дали ще се закача.
Извинявам се че обсъждам това тук, но за кратко, като софтуеър се използва ForScan нали?
Изпратено от моят RMX2002 с помощта на Tapatalk
nafta
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Поздравления за новия автомобил! За съжаление, на този модел прибирането на огледалата не може да се спре по никакъв начин
Браво, честит да ти е автомобила, да те вози много и безаварийно.
- dmastard
Виждал съм опцията из менютата, но щом колегата казва, че не става, по-вероятно е да е проучил и да е прав.
- .Atanasov
Благодаря за посрещането!
Междувременно, докато чакам обслужване, вчера ми пристигнаха новите чистачки. Много оскъден размер на комплекта предни! Извинявам се, все още се ориентирам в сайта, но има ли софтуер, сайт или подобно нещо с каталожни номера на оригинални части за форд?
За Alfa Romeo има eper сайт, в който като си въведеш номера на рамата излизат оригиналните резервни части с каталожните номера.
П.С. Намерих този сайт: https://www.etis.ford.com, регистрирах се, но не се ориентирам вътре. Излиза само оскъдна информация когато въведа номер на рамата.
nafta
- .Atanasov
Благодаря!
Искам да прекарам в горивото профилактично Bardahl 6in1. Проблема с който се сблъсках е, че не може да се отвори капачката на резервоара. Явно става само с определен диаметър тръбичка. На бензиностанцията също не помогнаха. Иначе пистолета на колонката си я отваря.
Разчетох се из форума и излезна, че капачката е Easy Fuel (въобще не е easy) и ще се отвори само с подходящ диаметър тръба или OEM фуния.
Тази фуния не я намирам никъде, а предполагам няма да е 10лв.
В тази връзка имам молба, може ли някой да помогне от къде да намеря фуния или с какъв диаметър тръба да отворя клапата. Тъста е стругар и ще измисли нещо ако се налага.
nafta
- .Atanasov
Мерси, в понеделник ще ги чуя.
nafta
- margarit.hristov
- Регистриран: 31 мар 2020, 19:21
- Модел на автомобила: Форд мондео мк4 комби 1.8тдци 125к.с.
- Местоположение: Свиленград
колега,аз имам оригинална за мондео дизел.външен диаметър на тръбата е 24,6мм.дължината е 77,7 ,а цялата дължина(с фунийката) е 137мм.дано съм ти бил полезен.иначе в ибей съм срещал за 3-4 паунда.номера е 7G91-17B068-BA.може да потърсиш из нета.
- Ozzie
И в Алиекспрес има. Цени между 2 и 4 USD с доставката. Чакането е средно шест седмици.
https://www.aliexpress.com/wholesale?tr ... roupsort=1
P.S. Тъпото е, че някои търговци имат складове в Европа, а не предлагат доставка от въпросните страни до нашата.
- pepy1
Нали знаете, че след средата на тази година вече за всички непроизведени в Европа стоки ще се плаща мито, дори и да струва 1 долар! По този начин цените на китайските стоки ще се вдигне, и няма да е оправдано в доста случаи да се поръчва от 3 страни. А относно твоя случай си мисля, че "удължение" на туба би ти свършило работа. Снимката е примерна
- margarit.hristov
а най-ефтино,намираш едно парче поли-пропиленова тръба (фи-25)и я взимаш леко на струга и си готов.
- .Atanasov
Благодаря Ви!
Налях добавката, с помощта на това Смешна работа. НО.... явно не е достатъчно дълбоко и после клапата не се заключваше. Наложи се да ида пак до бензиностанцията да я прекарам с пистолета за да се заключи!
Ще си поръчам фунията отвън, а междувременно ще си потърся един такъв удължител, който спомена @pepy1.
nafta
- .Atanasov
Привет,
моля насочете ме към избор на акумулатор. Автомобила има Start-Stop с-ма. След кратка справка излезе, че ми трябва EFB или AGM акумулатор.
Четох в ръководството за колата, но не е указано какъв капацитет и стартов ток трябва да е.
Мисълта ми е BOSCH SILVER S4 EFB 75AH 730A R+ ще ми свърши ли работа?
Или предложете нещо до към 300лв.
nafta
- Ozzie
Според мен и този ще ти свърши работа.
На есен ще станат две години откакто съм сложил акумулатор 62 Ah / 600 A пусков ток и не съм имал проблеми от каквото и да е естество.
P.S. За един проблем на афтърмаркет акумулаторите се сещам - размера им рядко съвпада с тези на вгражданите, най-вече височината.
- .Atanasov
Благодаря много. След мерене и чудене взех Bosch EFB 65АH 650А. Иначе за размерите си прав.
Трябва ли някаква процедура да се направи за да опознае колата новия акумулатор? Или си е plug and play!
nafta
- .Atanasov
Така, върнах този акумулатор и си взех 75Ач, който е максималния влизащ в кутията.
Днес я покарах около 50км градско и още на първото кръстовище след палене - загасна(включи се старт-стоп с-мата).
Наложи се да си обуча автоматичната функция на стъклата, защото със свалянето на акумулатора не работеха.
Вчера сменихме консумативите. Ролките и ремъците бяха в ужасно състояние. Оказа се че водната помпа е със щампа 2015г., което значи че е сменяна.
Утре минавам на полиране на предно стъкло! Ще споделя впечатления.
Сега наред са смяна на предните амортисьори. Не ми харесват, имат леко чукане, което изчезва като се пораздвижат и леко люшкат. Препоръка за някаква марка! Гледам Bilstein B4 са на поносима цена, Sachs пък са с много добра цена.
nafta
