Перката на вентилатора не спира дори при спрян мотор
svet77
Регистриран: 23 сеп 2009, 12:24
Модел на автомобила: mondeo 2.2 TDCI
Мнение от svet77 » 21 фев 2021, 11:43
Здравейте, колеги.
Бих искал да ви попитам, дали някой е имал подобен проблем като моя. От два дни перката на вентилатора не спира да върти, дори при спрян мотор. Първият път, акумулатора се изтощи напълно. Сега го заредих, но съм длъжен да изваждам буксата на перката ( става въпрос за голямата перка). Когато запаля колата, перката продължава да се върти. Колата е Форд мондео 2.2 200 коня, дизел от 2011 год.
Благодаря ви предварително
Re: Перката на вентилатора не спира дори при спрян мотор
Мнение от ЯЛТА » 21 фев 2021, 16:28
Някое реле най вероятно е залепнало.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 22 фев 2021, 18:18
Закачва ли диагностика?
На Опел такова нещо се случва, ако сензорът за налягане в климатичната система е откачен или повреден и дава информация за 25 бара - системата е длъжна да го обдуха, докато свали налягането. И тъй като това с дефектен или липсващ сензор няма как да се случи - духа до изтощаване на акумулатора.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
svet77
Мнение от svet77 » 23 фев 2021, 12:19
Да закачих я и ми показа следните грешки
Р 0683- 92
Р 0691
Р 0168
Р 0532
Р246В
Р 2508
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 фев 2021, 18:49
Никаква изненада:
P0532 Powertrain - Vehicle Speed, Idle Control, and Auxiliary Inputs - ISO/SAE Controlled
Description A/C Refrigerant Pressure Sensor "A" Circuit Low
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
svet77
Мнение от svet77 » 12 мар 2021, 15:03
Благодаря на всички за помощта. След смяната на модула за управление на вентилаторите, всичко си дойде на мястото!
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 мар 2021, 18:19
svet77 написа:
12 мар 2021, 15:03
А пробвахте ли пак със стария модул?
Сигналът от сензора за налягане е много слаботоков и корозия по пиновете на буксите като нищо може да го промени и модулът да реагира неправилно, а при размяната му да се поочистят пиновете и всичко да заработи нормално.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
