Сваляне стъкло на фар- как?
Иван Атанасов
Регистриран: 31 окт 2014, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI, 90 HP, Комби, 2000 год.
Местоположение: Врачанско
Мнение от Иван Атанасов » 12 фев 2021, 18:34
Става въпрос за най- старата версия на фаровете - първата версия на Фокус МК1. Възможно ли е да се свали (без да се чупи) стъклото на фара и ако е възможно как може да стане?
aspasia
Re: Сваляне стъкло на фар- как?
Мнение от aspasia » 13 фев 2021, 09:12
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 15 фев 2021, 11:46
Тоя на клипа гледам, че се мъчи с груба сила да ги отлепи. По-лесно ще ти е, ако ги нагрееш преди това, или с пистолет за горещ въздух или с по-силен сешоар.
Мнение от pepy1 » 15 фев 2021, 18:43
Той пича си го нагрява, но казва, че ако не е достатъчно може още да се нагрее.
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 24 фев 2021, 08:50
Свалих стъклото- като за първи опит стана прилично и сравнително бързо и лесно. Нагрявах за около 2 часа върху парното в къщи (вършех си друга работа през това време), след това донагрях за 4- 5 минути със сешоар за коса и почнах с една широка плоска отверка. Оказа се, че няма кой знае колко лепило или херметик и се отлепи бързо.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 24 фев 2021, 10:22
А каква ти е идеята - пребоядисванане на рефлекторното покритие или друго
Иван Атанасов
Мнение от Иван Атанасов » 07 мар 2021, 13:33
Идеята беше да почистя рефлектора, понеже си личеше, че има прах вътре- почистих го- за сведение на който се интересува това почистване трябва да става само със сух и чист парцал- рефлекторите се оказа, че са с много чувствително покритие. Освен това ми беше интересно да науча как става отварянето.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
