Проблем със спирането .
franmelisanew
Регистриран: 14 яну 2021, 13:20
Местоположение: pleven
Мнение от franmelisanew » 14 яну 2021, 13:36
Здравейте . Имам следния проблем и наистина се надявам някой да може да помогне . Та проблема е следния . Колата е Фокус 2 1.8тдци . При заледен , заснежен или какъвто и да е път когато натисна спирачка и активиране на АБС той не спира да работи докато колата не спре на едно място , да включа първа и да продължа . Не може в движение да пусна спирачката АБС да спре , да включа 2-3 скорост и да си продължа по пътя . Влачи се колата до пълното и спиране . АБС го смених като с новия е същата работа . ЕСП работи и на компютъра нямам нито една грешка . Много ще съм благодарен за мнения пък ако има някой който е имал същия проблем и го е решил ще е най-доре . Благодаря .
aspasia
Re: Проблем със спирането .
Мнение от aspasia » 14 яну 2021, 13:41
И при мене е така на заледено се включва ABS. На сняг и заледено по добре изкючи ESP-то
franmelisanew
Мнение от franmelisanew » 14 яну 2021, 13:47
Да де , но не се изключва докато колата не спре на място . Последния път натиснах само да намаля скороста , включи се и се влачих 20 метра докато не спре колата и да се изключи .
aspasia
Мнение от aspasia » 14 яну 2021, 19:29
А гумите в какво състояние са защото като бях с Fulda имаха лошо сцепление и даже малко да е влажен пътя педала постоянно вибрираше джсе и сега по някой път ми се случва педала да вибрира въпреки че гумите са ми зимни. Ако на сух път ти го прави и постоянно значи има проблем
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 14 яну 2021, 19:46
franmelisanew написа:
14 яну 2021, 13:36
Той е писал, ма иска четене. А не гуми ...
Трябва по задълбочена диагностика, щото условията за работа на ABS-а са няколко. Ако чакат само грешки, не става.
Поздрави.
aspasia
Мнение от aspasia » 14 яну 2021, 20:06
fordmaniac написа:
14 яну 2021, 19:46
14 яну 2021, 13:36
Поздрави.
Като смених гумите и проблема ми изчезна Fuldata бяха като пластмаси единствено ми се е включвал ABS на заледено или на сняг
Мнение от pepy1 » 14 яну 2021, 20:13
aspasia написа:
14 яну 2021, 19:29
Гумите не са фактор за абс а спирачното усилие! Както казва Митака, трябва си по задълбочен преглед. На буса който карам имаше подобен проблем/но не спиране до 0 км/ч с вкл абс/ Поинтересувах се след сервизирането какъв е проблема, казаха датчици. Дали при теб е датчичи - не знам, но е добре да се провери. Без никакви признаци за нищо светеше лампата за спирачкитеа а после... всички видове системи за спиране
https://dox.abv.bg/download?id=fd855e9774# -> линк за сваляне
пак без никакви признаци, но ги принудих да го ремонтират веднага, че все пак са спирачки! Нямам желание да се трепя по пътищата на България.
franmelisanew
Мнение от franmelisanew » 14 яну 2021, 23:20
Гумите са зимни Сава и летни Гуудиър , но съм убеден че не е от тях .
aspasia
Мнение от aspasia » 15 яну 2021, 15:13
14 яну 2021, 23:20
На сух път пак ли прави същият проблем?
franmelisanew
Мнение от franmelisanew » 15 яну 2021, 18:09
aspasia написа:
15 яну 2021, 15:13
14 яну 2021, 23:20
Да , задейства ли се дали ще е на мокър , заснежен , заледен или сух път с пясък примерно , не спира докато колата не спре на едно място ...
aspasia
Мнение от aspasia » 15 яну 2021, 22:44
15 яну 2021, 18:09
aspasia написа:
15 яну 2021, 15:13
14 яну 2021, 23:20
Значи може да провериш контактите на датчиците на колелата и да ги напръскаш с контактен спрей виж и кабелите в какво състояние са защото на Фокус 2 им е слабо място и често се късат или корозират. Извади и датчиците и ги почисти щом модула си го сменил и няма резултат не остават много варианти.
Мнение от HACKO » 16 яну 2021, 22:17
Колеги, въздържайте се от излишни цитати, използвайте бутона "ОТГОВОРИ"!
Поради тази причина заключвам темата!
Заключена
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
