Перка радиатор
tink000
Регистриран: 02 яну 2015, 14:36
Перка радиатор
Мнение от tink000 » 15 яну 2021, 00:37
Здравейте,днес забелязах че перката на радиатора се върти доооста трудно на ръка,ако я пусна ръчно се въртеше едвам едвам (като затегнала),колата е ескорт 4,някой дали знае какво може да е?
Re: Перка радиатор
Мнение от ЯЛТА » 15 яну 2021, 08:04
Моторчето е клеясало/износено. Трябва профилактика.
tink000
Re: Перка радиатор
Мнение от tink000 » 15 яну 2021, 15:25
ЯЛТА написа:
15 яну 2021, 08:04
Добре,ще я сваля и след това какво следва,почистване или смяна на нещо?
Re: Перка радиатор
Мнение от ЯЛТА » 15 яну 2021, 15:48
Разглобяване, а най лесно пръскане с WD-40 по оста доколкото е възможно, а ако не охлаби-разглобяване, стига да може де. В краен случай друг, или нов.
tink000
Re: Перка радиатор
Мнение от tink000 » 15 яну 2021, 22:43
ЯЛТА написа:
15 яну 2021, 15:48
Много ти благодаря,ще ги пробвам.
