габаритите на форд фокус не изгасват
zdravko_jett
Регистриран: 06 яну 2021, 23:46
Местоположение: гоце делчев
Мнение от zdravko_jett » 06 яну 2021, 23:59
здравейте колеги! имам следния проблем с фокусчето което е 99г . та габаритите не изгасват. пробвах с нов ключ положението е същото, дори и с изкарана букса от ключа габаритите продължават да работят. затварям колата,вадя клемата на акумулатора габаритите естествено спирам,поставям клемата на акумулатора и габаритите вече не светят,но веднага след като отворя вратата и веднага се включват габаритите. някакви съвети? рових доста в нета но нищо не намирам подобни с такива проблеми.
fordmaniac
Re: габаритите на форд фокус не изгасват
Мнение от fordmaniac » 07 яну 2021, 20:47
С тва каране на фарове стават всякакви къси съединения. Ако няма някоя аларма, вързана към габарити, някъде кабелите са окъсили. При отваряне на врата светва плафона. Трябва ти електричар.
Поздрави.
aspasia
Мнение от aspasia » 08 яну 2021, 12:21
Схемата за габаритите е проста има само два предпазителя щом ти светят габаритите и при махнат ключ значи имаш закачено някакъв кабел по тяхната линия това е схемата елементарна е и с цветовете на кабелите.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 09 яну 2021, 14:32
zdravko_jett написа:
06 яну 2021, 23:59
Ако светват в момента на отваряне на вратата предполагам имаш умесване на веригите на подсветката на таблото, купето и т.п. които се задействат от отварянето на вратата, някои от тях като на таблото гаснат на 15тата минута, чакал ли си я толкова да видиш дали няма да угаснат габаритите.
zdravko_jett
Мнение от zdravko_jett » 09 яну 2021, 14:53
по принцип колата не е моя,а на клиент. имам ел познания(но не разбирам от всичко) лятото човечето имаше проблем гореше му бушон, при направен преглед от мен се оказа че има проблем в задния стоп и дава'е на късо , поправих го и вече нямаше проблем не гореше бушон. но човека беше слагал по силни бушони и може би с тези по силни бушони и това късо е избило другаде (просто предполагам). та вчера ми напрви впечатление че като се отвори вратата се включва зумера , собственика каза че и преди е било така само да отвориш вратата и се вкл зумер, ок както и да е изкарах зумера представляващ една черна кутия с много крачета на нея и процесор, което не е явно само зумер та като изкарах въпросния модул и проблема изчезна, е естествено и зумер няма и осветление на плафоните в купето. занесох въпросния модул на техник занимаващ се с финна електроника и след щателно замерване всичко си е ок! а габаритите се изключват сами след около 30 40 мин не след 15
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 09 яну 2021, 16:22
Адаш, закарайте я на електричар. Това което ти казах пак бих го повторил, особено след като каза, че всичко се изключва след като заспи колата.
Но къде и как... Трябва да се развържат вериги да се тестват. По нета не става.
aspasia
Мнение от aspasia » 09 яну 2021, 18:52
Другият вариант е докато габаритите светят и като си махнал ключа да почнеш да вадиш предпазителите един по един така ще видиш с коя линия има преплитане.
zdravko_jett
Мнение от zdravko_jett » 10 яну 2021, 16:10
aspasia написа:
09 яну 2021, 18:52
да мислих го като вариант с изкарването на бушоните, но логично щом изкарвам черния модул и цирка приключва значи като изкарам бушона захранващ модула пак ще изключи но за всеки случай ще го опитам и така, и ще опитам с нов модул, все ми се струва че въпреки всичко този зумер в модула не трябва да се включва на отворена врата без вкл. светлини
zz_stefanov
Мнение от zz_stefanov » 10 яну 2021, 16:38
Точно защото някъде са омесени веригите, модула възприема че имаш включени светлини.
Разбира се че най напред трябва да пробваш през предпазителите да потърсиш коя е веригата.
Как са ти масите, като пуснеш мигачите и другите светлини, влияят ли си едни на други?
aspasia
Мнение от aspasia » 10 яну 2021, 17:35
10 яну 2021, 16:10
aspasia написа:
09 яну 2021, 18:52
СЛЕДВАЩИЯ ПЪТ ПРИ ТАКИВА БЕЗМИСЛЕНИ ЦИТАТИ ЩЕ ЗАКЛЮЧА ТЕМАТА!
За този модул ли става въпрос дето седи от пасажерската страна зад жабката? Има ли монтирана допълнителна аларма?
zdravko_jett
Мнение от zdravko_jett » 10 яну 2021, 21:04
Модула се намира на гърба на бушониерата и има говорителче в него за зумера. Не е като това на снимката. Масите са наред не губи светлини мигачи и тнн. Има допълнително монтиран(от мен) модул за централно заключване който управлява само и единствено централното и е свързан към мигачите. Но най напред него откачих за пробата и си е все тая
aspasia
Мнение от aspasia » 10 яну 2021, 22:32
За този модул ли става въпрос? Warnings Bell
zdravko_jett
Мнение от zdravko_jett » 11 яну 2021, 22:30
Точно този модул е
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
