Промяна на показанието на дисплея как?
Yanko78
Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
Местоположение: Враца
Мнение от Yanko78 » 14 сеп 2020, 23:19
Има ли възможност, вместо оставащите километри, да показва часа? С десния бутон като го натисна се появява, но не може да остане часа. Задържах то и какво ли не, но пак си остават оставащите километри. Транзит Кънект 2013.
Re: Промяна на показанието на дисплея как?
Мнение от pepy1 » 17 сеп 2020, 13:23
В ръководството не видях такава настройка за каквато питаш, прочетох само как се настройва часовника! Стр 85 за дисплея.
2013-transitconnect.pdf
(4.48 MБ) Свален 205 пъти
Yanko78
Мнение от Yanko78 » 17 сеп 2020, 22:30
Намерих някакви ориентировъчни насоки, но май за да стане, ще трябва да се ходи до дилър. Има някакви комбинации от копчета, но нещо не можах да вникна.
https://fordtransitconnectforum.com/top ... e-display/
Мнение от Ozzie » 19 сеп 2020, 00:05
Yanko78 написа:
17 сеп 2020, 22:30
Момчетата обясняват как да се влезе в тест менюто и през него да се смени това-онова. Ако не си го пробвал, можеш да опиташ.
Натискаш и задържаш бутона RESET на борд-компютъра, после даваш на контакт и т.н.
Yanko78
Мнение от Yanko78 » 23 сеп 2020, 05:14
Въпроса е, че незнам дали/как или въобще, може да се сменят показанията от тест менюто. Иначе да, влизам, разцъквам и до там.
Мнение от Ozzie » 23 сеп 2020, 21:17
аааамииии.... при мен, мога да избирам борд компютъра да е на метрична или имперска система, също и за разхода - дали да е в литри или мили за галон, нещо такова
Отдавна не съм го бърникал тест- менюто.
Цъкай, натискай, пробвай. Ако не стане, ще трябва да се примириш с това което е.
F Focus
Мнение от F Focus » 23 дек 2020, 19:17
Това да Ви е проблемът-аз още не мога да вдяна как да си настроя дневният километраж, отделно ме е срам да питам, и по тази причина при всяко зареждане си пиша на какви километри колко съм заредил-що пък да не призная! :? Също така съм възмутен, че дисплейчето е микроскопично и поне аз трябва да надявам цайсите, за да видя за какво иде реч. Няма кола от сходна година на производство с подобно малко дисплейченце-вЕрвайте ми! :evil:
Не, че от работа и ремонти ми е останало време много-много да се заиграя с настройките-поне успях да настроя волана на "спортен" режим, че на "комфорт" е прекалено лек и за магистрала с висока скорост е меко казано неподходящ, да не кажа дори опасен. Малка разлика има в твърдостта на волана, а и ми протече мисъл( :D ), че този режим натоварва по-малком и щади повече електро-хидравличното управление-така ли е?
Мнение от Ozzie » 23 дек 2020, 19:33
F Focus написа:
23 дек 2020, 19:17
... още не мога да вдяна как да си настроя дневният километраж...
Натискаш и задържаш бутона който е отстрани на лоста за мигачите. По същия начин можеш да нулираш показанията за разход и средна скорост. До тях пък стигаш чрез щракалката, която е на същия лост.
F Focus написа:
23 дек 2020, 19:17
Не е виновен дисплея, а ЕГН-то. *00138*
Без цайс и за мен е кауза пердута, сина няма такъв проблем.
F Focus
Мнение от F Focus » 23 дек 2020, 19:43
ЕГН-то, де-аз нали това казвам! :D
Абе хубаво си търсех някоя по-класическа кола до 2004г.(Опел Астра G комби, например), ама за 3 месеца обикаляне из София, околността и страната НИЩИЧКО що-годе читаво не намерих и сега, и аз барабар Петко с мъжете! :D
Абе пак фокусника не е зле, като цяло-просто последните 1-2 години е позапуснат.
F Focus
Мнение от F Focus » 23 дек 2020, 19:50
Ози-ще си напиша на лист каквото каза, ще седна и ще се пуля! Ама ми се струваш много лаконичен...! :D Дай по-подробно, ако искаш, щото изпускаме нЕкои настройки! :?:
Ще съм ти много благодарен, когато имаш време и ти е кеф да драснеш всичко свързано с това миниатюрно екранченце, а аз, както казах ще си го препиша, ще се наместя пред него, и ще започна обучението! :D
Имам някакви 4 книжлета с колата, която е внос от Швейцария, ама на английски поне няма-за български да не говорим! :D
П.С. А има ли начин въпросното дисплейченце да се прехвърли на мултимедията-с Андроид е и има блуутут...или, кВото там се казваше... :?:
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 23 дек 2020, 21:52
https://www.ford.bg/users-manual
От линка горе може да си изтеглиш ръководството за фокус 2008 припокриването с фокус преди фейса що се касее до управление на менютата е около 90%.
Колкото до андройд медията няма как да прехвърлиш показанията на нея.
F Focus
Мнение от F Focus » 24 дек 2020, 11:47
Ок-благодаря, Майоре!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
