Алтернатор - странен проблем
hondacbr
Регистриран: 01 май 2014, 20:51
Модел на автомобила: focus
Мнение от hondacbr » 13 окт 2020, 11:23
Здравейте, става въпрос за Форд Транзит 2013 2.2 тдци. От известно време, след старт на буса, може би след 2-3 минути ми светва червената лампа на таблото, че не зарежда (лампичката акумулатор). Още първия път след поява на проблема замерих и до акумулатора идва напрежение 13,7-13.8v. Ако загася буса и след това запаля, тя е изгаснала и след същото време пак светва за постоянно. Преди два дни купих от тези уредчета за запалки, за да видя във всеки един момент, какъв заряд идва и видях още нещо странно. Като запаля двигателя, показва 12,3v и започва да зарежда чак след като подам малко газ до към 1600-1800 оборота, като след това вече държи постоянно около 13.9v-14.0v. Помагайте от къде да почвам!!!
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: Алтернатор - странен проблем
Мнение от ieiei » 13 окт 2020, 12:03
Провери за прекъснат кабел или лош контакт на буксата за контрол. На единия кабел трябва да има+ 12v след контакт
hondacbr
Мнение от hondacbr » 13 окт 2020, 12:43
ieiei написа:
13 окт 2020, 12:03
Колега, какво ще рече "буксата за контрол"?
ieiei
Мнение от ieiei » 13 окт 2020, 13:30
Ако има букса с тънки кабели в задната част на алтернатора(тя е)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
