реле за мигачи FOCUS 2
batman1978
Регистриран: 28 авг 2020, 19:38
Местоположение: Сливен
Мнение от batman1978 » 28 авг 2020, 19:44
Здравейте. Някой може ли да ми подскаже каде да търса РЕЛЕТО ЗА МИГАЧИТЕ?
fordmaniac
Status: На линия
Re: реле за мигачи FOCUS 2
Мнение от fordmaniac » 29 авг 2020, 08:51
А защо го търсиш ?
batman1978
Мнение от batman1978 » 31 авг 2020, 12:30
Защото искам да си сложа LED крушки за мигачите. Стоповите са ми с белите стъкла и крушките трябва да са жълти. Чета разни мнения че може да се избегне бързото мигане и цъкане с електронно реле.
Филипов
Мнение от Филипов » 31 авг 2020, 14:32
Релетата за мигачи са електронни (с интегрална схема) и забързването на мигането е направено нарочно като индикация за изгоряла лампа. Който разбира от електроника може да промени честотата.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 31 авг 2020, 19:33
Управлението на мигачите е в боди контролера, който е в кутията на бушоните под жапката. Той управлява и всички светлини, чистачки и ...
Няма стандартно реле, което да не мига на двойна честота при слагане на светодиодни. А присадки не си заслужават.
Мигачите си е най-безсмислено да се слагат светодиодни лампи. Пък и жълти крушки има стандартни.
Поздрави.
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 31 авг 2020, 21:06
Така като го гледам тоя контролер, както и при други автомобили електромеханично реле за мигачи няма. Всичко се управлява директно от електрониката. Тук не съм пробвал, но другаде като ти изгори крушка почва електрониката да цъка по учестено. Цъкането обаче е звукова имитация излъчвана от говорителче някъде около арматурното табло.
Не си играй с тия светодиоди, създават повече проблеми от обикновените крушки.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 26 окт 2020, 16:50
fordmaniac написа:
31 авг 2020, 19:33
Майсторе, при фокус мк 1 същото ли е, защото нямам къси на левия фар и чистачките едвам се движат ако съм на къси или дълги? Халогените се опитват да светят без да са пуснати :twistednew:
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 06 ное 2020, 08:48
Сори, сега видях, щото се занимавам с други проблеми.
Подобно е и при първия Фокус. Проверка на инсталацията ще покаже къде е проблема.
Поздрави.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 06 ное 2020, 14:35
В масите се оказа проблема
