Темпомат FOCUS 2
batman1978
Регистриран: 28 авг 2020, 19:38
Местоположение: Сливен
Темпомат FOCUS 2
Мнение от batman1978 » 28 авг 2020, 20:10
Здравейте!
Имам нужда от съвет Поставих бутони за темпомат и пуснах сигнал на копчетата. С каква диагностика може да се активира и въобще дали е възможно? Номера на GEM e 4M5T-14A073-CF Software version v6 2004-05-24
модела на колата е Focus 2.0D кубика 136к.с. Води се модел 2005-04-28
Re: Темпомат FOCUS 2
Мнение от Ozzie » 28 авг 2020, 22:31
1. Темата не е за този раздел на форума.
2. Ако държиш да се справиш сам, изгледай видеото по-долу. Спокойно можеш да игнорираш първите 12:48 мин., след като вече си монтирал бутоните. Процеса по софтуерната активация започва от 12:49 мин. Трябва ти адаптер ELM 327 с превключвател MS/HS или адаптер ELS 27 + програмата ELMConfig (има някои особености при инсталирането ѝ, за да може да обменя битовете между колата и лаптопа по-бързо) + лаптоп с корава батерия или да му осигуриш 220 волта за захранването. Процедурата отнема над час, може да отидат и два.
3. Ако след изглеждане на видеото, процедурата ти се струва не за теб, посети местното представителство на марката. Може и да се съгласят, ако бутоните са оригинални от Форд и вероятно няма да се съгласят, ако бутоните са китайски.
4. Предполагам, преди да се заемеш с монтирането на бутона си проверил за датчиците на педалите на съединителя и спирачката?
https://www.youtube.com/watch?v=RN2AZb7zaDQ
batman1978
Мнение от batman1978 » 31 авг 2020, 12:41
Да проверил съм. На лице са. Както и пускането на сигнал до копчетата. Тествал съм ги по начин показан в YouTube за проверка дали даденото копче е свързано и активно.
