Нивомер бушон
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Нивомер бушон
Здравейте. Колата е Фиеста 97г 1.3 бензин. Има ли някакъв бушон за нивото на горивото?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Нивомер бушон
Няма отделен, уредът се захранва директно от предпазителя за цялото табло с уреди и е свързан през нивомера към маса. Ако не работи - прекъсната писта на нивомера или липсваща маса към него, ако всички други инструменти работят.
Филипов
- Местоположение: Плевен
Re: Нивомер бушон
Стрелката в какво положение е? Пълно, празно или отрицателно?
Вторично - на куплунга на бензиновата помпа какво има?
- Фиеста
Re: Нивомер бушон
Стрелката си е добре. Всичко си работи(все пак е истинска кола 97г) Питам по принцип, поради други интереси
- Фиеста
Re: Нивомер бушон
Филипов
Re: Нивомер бушон
Смени си кифлочите, ако гледат на теб като на безплатен превоз или ходещ банкомат.
kt315
- Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
- Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
- Местоположение: Шумен
Re: Нивомер бушон
Извинявам се, че пиша в чужда тема, но го имам реално този проблем.
Колата е 1.8D Фиеста куриер 92г.
Стелката за нафтата в един красив момент се заби много на минус и не мърда.
Другите стрелки работят нормално.
Кабела от датчика откъде минава, че я карам предимно по селски пътища и трънаци и може и да съм го закачил някъде.
- Ozzie
Re: Нивомер бушон
Това си е за бисери от автомобилните форуми....
- Фиеста
Re: Нивомер бушон
Знам, че звучи смешно, но на няколко пъти ми се случва да се чудя какво да измисля за да не се натоварвам с ебани неща
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Re: Нивомер бушон
Ако е толкова животоспасяващо, ще ти препоръчам да прекъснеш веригата на нивомера с едно ключе. За по-голям драматизъм прекъсваш и захранването на помпата за гориво. Въртиш малко на стартер и така...
- Фиеста
Re: Нивомер бушон
Ебани, неебани. Колкото толкова. Аз нали съм отпуснал оборотите. Аз съм по грубия строеж. Като искат довършителна работа, да си викне шпакловчици
Re: Нивомер бушон
Ти хубаво ще спреш захранването на уреда, ама на твоята Фиеста като изключиш контакта стрелката пада ли на 0 или остава където е била?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
