Не гаснат дисплейте на радиото и на компютъра!
danielconev
- Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
- Местоположение: Плевен
Здравейте,от известо време карам C-MAX 2005 г и съм още нов тук.
Забелязах следният проблем:След като изляза и заключа колата продължават да светят дисплейте на радиото и на компютъра на таблото.Не гаснат дори и след 15-20 мин след като е заключена колата и няма никакво движение в нея.Дайте съвет на какво може да се дължи!
Благодаря!
Благодаря!
- fordmaniac
Re: Не гаснат дисплейте на радиото и на компютъра!
Изчакай го повечко време, заспиват бавно. Ако и след час не загасва или и сутринта свети, проблема е в радиото Сони.
Поздрави.
Поздрави.
danielconev
Благодаря, радиото ми е ФОРД 6000 CD. Сложил съм ЛЕД крушки на фаровете, но едва ли това е проблема, защото не ми дава грешка.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Диагностика, да се види не остава ли захранване на аксесоарите, от евентуален проблем с контактния ключ (клемореда).
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Нормално е да не гаснат доста дълго време. Компютърът заспива след около 40 минути.
danielconev
Благодаря,горе долу толкова.
- Kaloyan3111
- Регистриран: 17 юли 2020, 21:04
- Модел на автомобила: Fusion SEL Hybrid
- Местоположение: Plovdiv
Имаш вариант ако искаш да ти го намалят времето на по малко - 10мин например. Не съм изцяло сигурен дали това става на всички коли и модели, но няма лошо да поразпиташ и да я погледнат.
RadoslavS
- Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
- Местоположение: Драговищица
Това е нормално и на моя светят така е.
