Скоростомер
- Maria
- Регистриран: 29 юни 2020, 13:22
- Модел на автомобила: FORD FOKUS
Скоростомер
Здравейте горди собственици на фордове! Имам молба към онези от вас, които поназнайват нещичко за ремонтите на колите. Проблемът е: скоростомерът-ту работи, ту не работи, а понякога изчезна всичко на дисплея и се появяват две успоредни пунктирани линии. Когато спре да отчита скоростта, с която се движи в момента автомобила, работата на двигателя се променя- все едно карам на ръчна спирачка. Посетих няколко сервиза и чух няколко възможни повреди. Лошото е, че никой и никъде не ми каза , че това е 100% проблема на колата. Всички казаха: може да е от това, но може да е и от..... Посъветваха ме да сменя таблото, но можело и да не е в него проблема, а да е в датчик, който бил някъде около скоростната кутия, но можело да не е и от него, а от някаква букса, която незнам си какво.......Щипки,бекси, датчици и прочие нови думи, обогатяващи техническия ми речник, но за съжаление това не ми върши работа. Та в кратце: АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ, НЕКА ДА ПОМОГНЕ АКО НЕ С ДРУГО, ТО ПОНЕ СЪС СЪВЕТ. Колата е Форд, Фокус, бензин, 1999г, 101 коня и ако е от значение е с някакви фабрични модификации по JIA . Благодаря предварително.
Maria
marit@abv.bg
marit@abv.bg
Ради-1
Re: Скоростомер
И доколкото помня само в мото пфое я има пластината - 7лв някъде е
Re: Скоростомер
След като си от София, се свързваш с Митака, и ще ти оправи проблема.
Най вероятно и често срещан проблем са компрометирани спойки в километражното табло.
Re: Скоростомер
100% е датчика на скоростната кутия, но иди при Митака или някой който знае какво прави. Ваденето на щифта най-често е гадна работа, гръм да убие конструктора дето го е е измислил така. При мене се наложи разпробиване, няколко счупени бургии, много псуване и изгубено време.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
