няма ток на късите светлини
pmdc4
Регистриран: 18 мар 2020, 17:52
Местоположение: sofiq
Мнение от pmdc4 » 22 юни 2020, 17:21
колеги колата е форд фокус ц макс изчезнаха късите светлини няма ток на клемите предпазителите са изправни къде да търся проблема дългите работят
Re: няма ток на късите светлини
Мнение от HACKO » 22 юни 2020, 19:58
Например в ключа.
Мнение от pepy1 » 22 юни 2020, 22:52
Релето също е опция!
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 24 юни 2020, 08:21
С тва каране на фарове, такива проблеми има доста. Фокус 2 и C-MAX управлението на светлините мина ва през ключа, лостчето къси-дълги и мулти функционалния модул. В него са и релетата и бушоните и електрониката и пистите на платката. И такъв възстановявах.
Поздрави.
pmdc4
Мнение от pmdc4 » 02 юли 2020, 21:46
разглобих ключа имаше нагоряла пластина смених ключа сдруг като и него предварително го разглобих и проверих дали всичко е наред ама пак няма къси ,като включа на къси се чува как релето в комфорт модула цъка малките фарчета също не светят а дълги светлини има, засега съм до тук.
