Изхвърля масло през филтъра
ivo_001
Регистриран: 09 сеп 2011, 22:11
Модел на автомобила: transit
Мнение от ivo_001 » 21 май 2020, 14:06
Здравейте колеги имам следният проблем с Форд Транзит сутрин при първо палене изхвърля маслото през масленият филтър . Отначало помислих че филтъра е дефектен купих нов но пак изхвърля маслото. Изплюва гуменото оплътнение . След като изхвърли маслото развивам филтъра наливам масло слагам пак същия филтър и няма проблеми повече не го изхвърля прави го само сутрин при първо палене
Re: Изхвърля масло през филтъра
Мнение от ЯЛТА » 21 май 2020, 14:12
С какъв мотор е ? Да не би да е гъсто маслото ? Запушване на маслопроводи. Промивка на маслената система. Проблема е сериозен. Хубаво е и да се измери налягането на маслото. Ако има бушон на маслената помпа-може да се е повредил.
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 21 май 2020, 14:24
Буса е 2,5 дизел 1990г . Преди тоя проблем имах друг не вдигаше масло отворих картера и почистих цедката но проблема беше от филтъра като го смених и започна да вдига но пък го изхвърля.
